 楼主| 发表于 2017-9-13 04:31 | 显示全部楼层
专属论坛:发动机  机油  故障报告
“卡车伙伴”谈转向机问题和解决之道:
转向机常见问题:方向发沉、方向发飘、方向机油高温部件密封渗漏及油壶冒油、助力泵损坏
多发生在常走弯路、山区的重载车。
原因:80%以上是转向机油质量问题
第一:发动机不断更新升级、转向机也在技术进步,发动机油从CD CF-4,一直发展到现在的CI-4 CJ-4 CK-4,可很多车厂(或者说转向机生产商)推荐的方向机油,技术上并没有多大进步,有些,还局限于十几年质量几乎不变的8号液力传动油,这是某些车厂不重视或者成本考虑,属于无意或故意问题。(也许是这样?猜的---车厂态度:转向机坏了,有转向机生产商赔付嘛)
第二:市面的8号液力传动油一部分就是润滑油厂家用3246号液压油兑点红颜色出卖,质量一般,你从低价格就能看出来。这种油抗磨减摩型一般,不适合重载车山路长期使用。
第三:转向助力油抗磨减摩型一般,造成油温高,进而造成密封老化渗油;温度高、油品密度变小体积增大、从油壶冒油。长期以往,机件磨损加大、助力泵损坏,机件间旷量加大,造成方向发沉、发飘。
解决之道:
1、  8号液力传动油,有质量很好的,买贵的!
2、  选用小车的自动变速箱油ATF(现在轿车的自动变速箱的保养市场很热,油品很多)
3、  选择机油,汽油机油SL以上、柴油机油 CI-4以上,5w30  5w20  0w20粘度级别最佳
4、  一直在南方行驶,可以抽出部分转向油,兑点10w30 或15w40柴油机油
5、额外加入质量好的转向机油专用抗磨保护剂
发表于 2017-9-13 04:43 | 显示全部楼层
文字太多枯燥,送上健身美妞一枚,
[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img]
发表于 2017-9-13 06:51 | 来自卡车之家微信版
发表于 2017-9-13 07:07 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
本人一直用机油代替
发表于 2017-9-13 10:23 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我在湖南的时候,那边就加机油,用CF的
发表于 2017-9-13 11:20 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
顶贴
发表于 2017-9-13 11:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-13 11:39 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
没有遇见过这样的问题
发表于 2017-9-13 12:36
发表于 2017-9-13 14:06 | 显示全部楼层
本人红岩老金刚,前几天方向机突发故障。往左打正常往右很吃力。果断买一台杭州世宝大缸径方向机。新方向机空车和重车都有点腻沉的感觉,烂路方向盘有点甩手。油加的是三分之一8号液力传动油和三分之二20w50机油。电话问买方向机的人,他们说新方向机是厂家按照半挂的标准做的,半挂普遍车速较高转弯较少,用在工程车上就是这样。请问卡友什么原因?
回复 | 使用道具 举报 回复(5)
