20# 20#
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:54 | 只看该作者
【原帖由遇女心惊于2012-1-5 21:45发表在19楼】
哥不住城里,也不吃肉,连袋装酱油都买不起管他房价﹑物价怎么涨,女人们是要奔驰宝马,还是要波音空客,哥,都不在乎。哥,依旧悠闲的自己拎瓶子打酱油,一碗酱油拌饭就是哥的全部追求,所以哥依旧满脸灿烂的笑容, ...
打酱油的哪来这么多废话
21# 21#
发表于 2012-1-6 10:18 | 只看该作者
我就是搞修理的   早上启动时 看看排气管是不是冒白烟不着车
如果是这样  可能是预热的问题
为什么用热水冲就能着车 热水也起到加热进气温度的作用
柴油机的爆燃是靠压缩空气 提高缸内温度来引燃柴油  吸入冷气后 温度达不到燃烧温度 油没有燃烧就变成烟被排出了  如果将进气温度提高(预热装置) 就会有效的改善此问题
如果大家对柴油机燃油系统  有不解的  可以加我QQ 1968920006
22# 22#
发表于 2012-1-8 18:20 | 只看该作者
来加油的。。。。。。。。。。。。。
23# 23#
发表于 2012-1-10 21:36 | 只看该作者
预热也没用油水分离器得病我冬天都是靠邮箱的
24# 24#
发表于 2012-2-6 05:30 | 只看该作者
【原帖由东北人A于2012-1-2 10:07发表在7楼】
不会吧楼主我欧马可4JB1机头买车时说是五十铃其实就是一个赝品我们辽宁零下20多度了5年车了28万公里了 早上一下就着火 你检查一下是哪有问题了吧???
大哥你用的机油是什么型号的5W30的还是5W40的
25# 25#
发表于 2012-2-6 07:27 | 只看该作者
【原帖由顺利到达于2012-2-6 05:30发表在24楼】
5w30的美孚早上钥匙门一开预热灯一灭就打车一下就着车 对你那预热好使不?你现在是打不动车 还是发动机干转不着啊? 我的刚入冬23缸预热就坏了换俩太贵了85一个 还有我电瓶也换了加大的风帆165的 有劲 我说的这些你那车都没事那就只有最后一招按个柴暖吧 10分来钟水温67十度 我夏天按 因为冬天按线太硬 管也一样 你考虑一下 有事回帖 大伙再帮你参谋参谋
26# 26#
发表于 2012-2-9 04:43 | 只看该作者
加电动泵,换四个好的预热塞,再不行洗洗大泵。
27# 27#
发表于 2012-2-24 12:40 | 只看该作者
【原帖由东北人A于2012-2-6 07:27发表在25楼】
5w30的美孚早上钥匙门一开预热灯一灭就打车一下就着车 对你那预热好使不?你现在是打不动车 还是发动机干转不着啊? 我的刚入冬23缸预热就坏了换俩太贵了85一个 还有我电瓶也换了加大的风帆165的 有劲 我说的这些你那 ...
                                                    什么样的柴暖呀?
28# 28#
发表于 2012-2-24 13:02 | 只看该作者
【原帖由chendb于2012-2-24 12:40发表在27楼】
                                                     什么样的柴暖呀?
就是俗称柴油锅炉 就是客车上安的那种通过烧柴油 把防冻液烧热 它本身有水泵把热水循环到机体暖风 机体热了 一打就着火了
29# 29#
发表于 2012-3-31 13:07 | 只看该作者
【原帖由疯狂的卡车司机于2012-1-2 08:39发表在顶楼】
烟台现在最冷也就零下五度左右,中石化-10。 早上启动不开要伴一壶热水。。。。。哎
你的是不是高压共轨的?
