 楼主| 发表于 2017-8-26 12:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  江淮骏铃  发动机  骏铃  故障报告
正常跑着突然加不上油  紧接着都熄火  重新启动又可以了  有的时候连续不断的熄火  有时一天没事     这故障是油路有空去吗  还是供油亮不足
发表于 2017-8-26 13:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多长时间的车,我朋友帅铃也是4da1发动机,他的毛病是转弯赖路,堵车松了油门会熄火,还有跑高速段时间只有80码。再加油也没用,以上毛病都是钥匙关了再开就好了,还开始换了节气门不行,后来校油嘴好了
发表于 2017-8-26 14:05 | 只看该作者
用好的柴虑,没有油水分离器的加上一个,
确定柴滤和空滤没有问题后,检查EGR和三元催化器、进气流量传感器。
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2017-8-26 17:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
假五十铃就是毛病多
发表于 2017-8-27 13:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查一下油嘴线束
发表于 2017-9-1 18:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的跑3万了没有任何毛病,
发表于 2017-9-26 20:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查下凸轮轴和转速传感器
发表于 2019-3-9 11:34
发表于 2020-3-4 04:16 | 来自 卡车之家Android客户端
