本文要点 积碳、卡车维学院、堵塞油道 烧机油、卡车维修专用工具、维护
一直以来,行业里存在着很多耸人听闻的传说,比如一些人会说自己柴油发动机长期不需要换机油,大不了少了就添加点,机器也没啥事,还不照样用。那么这样真的行么?
近几天朋友传来两张图,看的让人触目惊心,机油的集滤器感觉就像刚从烂淤泥中捞出来的淋浴喷头或者莲蓬一样,而气门室罩盖打开后,配气机构也被厚厚的积炭油泥胶质糊住,看着让人恶心,简直就是一场灾难。
这样润滑条件的发动机能不坏么?
其实发动机机油除了润滑作用,还有清洁、冷却、防锈、密封、抗氧化、缓冲等作用。
清洁作用就是指清洁燃烧产生的炭、油等污渍,或者将污渍在油中分解掉,或者利用油渍过滤器把污渍去除。
发动机机油能清洁发动机,并去除过滤器里残留的杂质,保护金属表面免受燃烧过程中形成的酸腐蚀。
同时,发动机油还能带走燃烧残留物(积炭)、润滑油的燃烧产物或氧化产物(低温油泥),并迅速沉降到油底壳底部。
因此油看起来都是黑黑的污浊的东西,仅通过肉眼看无法判断其质量好坏。而定期更换机油也是将这些杂物排除发动机机体。
所以如果发动机机油长期不更换,少了就添加的话势必会导致大量的积炭油泥沉积,这些杂物不仅影响散热润滑, 严重的还会堵塞油道,导致发动机损坏甚至报废。 所以看了这种情况,大家还是严格按照要求更换机油了,千万不可听信传言,怀有侥幸心理,万一出问题受伤的话就是自己跟自己的钱包过不去了。
(技术编辑:扭力扳手 配音:小新)
