前几天,我买的江铃顺达跑了7万公里,出现冒黑烟,加油门无力的现象,就到济南4儿子店检查,工作人员也没用电脑检测,直接拆三元催化,我就问,是这里的问题吗?回答说有可能是三元催化,也有可能是喷油嘴,三元催化拆下后里面全是黑灰,说坏了,问多少钱?说是4200,问他三元催化换了以后是不是不冒黑烟了,说是不确定,我一想今天不掏个万把块钱是修不好的,付了100元拆装费果断走人不修了,回来后就看卡友的帖子,因为我的车子才跑7万公里,喷油嘴一般是不会坏的,三元催化里面黑灰多说明燃烧不好,基本确定是空气流量传感器的问题,找了个修车铺,把空气流量传感器拆下来一看,上面全是灰,清洗后装车,一切正常,收了20元,我的车子又复活了,通过这次,我认识到,以前都是1万公里换空气滤芯,从来也没看过空气流量传感器,我感觉2-3万公里也要把空气流量传感器清洗一下,这样才能保证有最佳的进气。
