20# 20#
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:04 | 只看该作者
【原帖由一路顺、一路歌于2011-12-19 15:47发表在11楼】
暖风机动过没有,检查一下暖风机封闭情况
以前坏过,后来换过的,都好的了,就是换了水箱温度就上不去了
21# 21#
发表于 2011-12-19 16:06 | 只看该作者
【原帖由wuxiaokai于2011-12-19 16:02发表在19楼】
小水壶是那里啊?
有一个白色的.一般在机器的后面
22# 22#
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:08 | 只看该作者
【原帖由微型卡车于2011-12-19 16:06发表在21楼】
有一个白色的.一般在机器的后面
是再发动机那里吗?还是在驾驶室啊
23# 23#
发表于 2011-12-19 16:14 | 只看该作者
【原帖由wuxiaokai于2011-12-19 16:02发表在18楼】
风档怎么可能没选对,没问题是没温度啊,开了也没用
首先要选择冷风还是热风!之后再选择是内外循环、还是室内加热。
如果暖风机换热器没循环温度的话?这是证明没有循环水工作!那就要查查一下以前修车时管路是否插错了或根本没插上!假如有弱弱的一点温度的话?那就要查暖风机水路上的冷热转换开关是否在选择冷风热风转换拉线是否到位?不到位的话?就是有温度但是经风扇一吹也就基本上没什么了!不要着急!
24# 24#
发表于 2011-12-19 16:20 | 只看该作者
自己在外接个暖风器吧。可能是你那风道有问题。。。。
25# 25#
【原帖由wuxiaokai于2011-12-19 15:43发表在7楼】节温器绝对是好的,刚刚自己还下下来,用开水煮了下,能开合的
大兄弟,节温器的完全开合温度好像不超七十五度吧,你拿一百度的开水试验???能检查出来什么?
26# 26#
【原帖由wuxiaokai于2011-12-19 16:08发表在22楼】
是再发动机那里吗?还是在驾驶室啊
我和你仔细说说吧.你先打开水箱盖看看水流大小.如果大说明节温器有毛病.如果没有水流.说明节温器是好使的.继续观察在机器慢慢热的时候看看水流大没有.如果大了.在水温什么温度大的?如果是水温刚刚上来节温器就开了.就是节温器的事.就知道毛病了.上面说的是在暖风水箱没有堵的情况下.你摸摸暖风水箱看看热.还是不热.你的车是在哪里加防冻液的.是直接在水箱上吗?
27# 27#
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:21 | 只看该作者
【原帖由lsj3333于2011-12-19 16:14发表在23楼】
首先要选择冷风还是热风!之后再选择是、还是室内加热。
如果暖风机换热器没循环温度的话?这是证明没有循环水工作!那就要查查一下以前修车时管路是否插错了或根本没插上!假如有弱弱的一点温度 ...
我那一汽货车就热风和自然风的开关,没内外循环
28# 28#
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:22 | 只看该作者
【原帖由微型卡车于2011-12-19 16:20发表在26楼】
我和你仔细说说吧.你先打开水箱盖看看水流大小.如果大说明节温器有毛病.如果没有水流.说明节温器是好使的.继续观察在机器慢慢热的时候看看水流大没有.如果大了.在水温什么温度大的?如果是水温刚刚上来节温器 ...
直接水箱上加的
29# 29#
发表于 2011-12-19 16:25 | 只看该作者
【原帖由wuxiaokai于2011-12-19 16:22发表在28楼】
直接水箱上加的
你明天试试吧.按上面的车友说的试试.基本没有问题.是小毛病.就是经验少.慢慢就知道了
