 楼主| 发表于 2011-12-18 12:00 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  时代汽车  微型车  微卡  小卡之星  车型选购  全柴
公告型号:
类型:微型载货车
驱动形式:中置后驱
轴距:2500mm
车身长度:4.78米
车身宽度:1.715米
车身高度:2.05米
前轮距/后轮距:mm
前悬/后悬:
整车重量:0吨
额定载重:
最大总质量:
百公里油耗:0L
最小转弯直径:0米
最高车速:90KM/h
接近角/离去角:
产地:诸城市
备注:
货箱长度:2.52米
货箱宽度:1.56米
货箱高度:0.36米
发动机型号:全柴 4D18E
燃油种类:柴油
发动机形式:直喷、增压中冷、高压共轨、水冷EGR
排量:1.809L
排放标准:国Ⅲ
最大输出功率:45KW
最大马力:60马力
额定转速:3200RPM
最大扭矩:150N·m
,http://www.360che.com/m45/11311_index.html这个时代小卡之星,性能怎样,动力是全柴 4D18E
拉个2-3吨的货物,不会有问题吧,麻烦朋友给个建议,这裸车多少能拿下,买过的,发表下意见,谢谢了
轴距:纠错 2500
 楼主| 发表于 2011-12-18 12:09 | 只看该作者
有木有人发表下意见呀,谢谢
发表于 2011-12-18 12:17 | 只看该作者
楼下的回答!
 楼主| 发表于 2011-12-18 12:43 | 只看该作者
这个车,性能可以吗?
裸车是多少钱呢,
发表于 2011-12-18 12:54 | 只看该作者
老兄买车不要买480.485的全柴,没力,油耗又高,福田时代谁买谁后悔,我就是受害者,,,,,
 楼主| 发表于 2011-12-18 19:37 | 只看该作者
全柴 4D18E
这个是?不懂,能说明白点吗?全柴 4D18E
好多柴油用的是这个全柴 4D18E
发表于 2011-12-25 14:10 | 只看该作者
全柴4D18E是全柴480 垃圾发动机········
发表于 2011-12-25 17:01 | 只看该作者
全柴 噪音无敌 劲头无敌 速度无敌 反正就是无敌 无敌的垃圾
发表于 2011-12-25 22:05 | 只看该作者
这个车大概四万多吧,国三标准,电喷,4D18E跟480不是同一台发动机,480是机械的,不是电喷的
