尿素设备尿素设备厂家国五尿素 国五重卡SCR系统在使用时应注意什么? 要:每天检查尿素罐液位,发现不足请及时添加; 要:在发动机熄火后至少30秒内切勿断开车辆总电源,发动机熄火后,系统要将残留在管路中的尿素溶液排出,避免结晶并堵塞。此阶段持续30 秒,然后自动关闭; 要:使用清洁的尿素管和加注工具,尿素管不宜过长; 要:尿素罐要盖严以免造成污染和尿素结晶。 不要:将尿素泵浸入任何类型的清洗溶液中,不要用任何清洁剂清洗尿素泵,如有脏污只能使用干净的湿布擦拭; 不要:随意断开尿素泵各连接接头,需要断开尿素泵管路接头时,需先清洁接口及其相邻部位,并加装防护套,避免异物进入管路及尿素泵。 用不合格的尿素对发动机后处理有什么危害? 一些用户为了减少支出,使用中会出现购买廉价尿素或掐断OBD检测信号而不使用尿素的情况,这些做法不但不能节约成本,还会造成SCR系统损坏而增加成本,同时传感器产生信号使汽车发动机转速限制二分之一,加大汽车尾气的污染,影响整个人类的健康。 如果用户不添加尿素或使用劣质车用尿素,发动机的ECU会记录车辆排放超标的信息。在车辆年检时,管理部门可以用专用检测设备读出这些信息,并依据法规做出相应的处罚。 所以,我们不能有任何侥幸的想法,不加或添加不合格的劣质尿素。国五车辆在运行中,必须按要求加注合格的车用尿素。 尿素设备尿素设备厂家国五尿素 国五车可以不加尿素吗? 现阶段国内国五车达到国五排放标准的技术特点,都是采用发动机排气后处理SCR技术,该技术的特点是,必须使用车用尿素了降低发动机排气中的NOX, 由于车用尿素是消耗品,车主受价格或方便性考虑,一些用户会选择不加车用尿素。缺少车用尿素虽然对发动机无任何损害,但ECU控制系统会监测尿素的存量,到一定时间后,ECU会对发动机限速、限制发动机的扭矩,发动机会表现无力。同时,车辆长期缺少尿素,会造成尿素泵的损害。 说到这里,有些人会说,添加尿素会增加用车成本。能省就省吧。要知道使用SCR技术,按年10万公里计算,由于国五车比国3车省油,每年节省下的油费,在2年左右就能收回尿素的成本,长远经济优势非常可观,所以我们购买国五车不仅了环境保护,同时从长远角度来看也可以增加经济效益,实现环境和车主双赢的目的。 尿素设备尿素设备厂家国五尿素 国五重卡尿素的消耗量是多少? 尿素的消耗量比较低,满足欧IV标准的消耗量大约是燃油消耗的3.5-5%,满足欧V标准大约是燃油消耗的5%。当尿素罐内没有尿素后,发动机的排放就不会达标,车辆的自动诊断系统也会报警,提醒司机及时添加。 尿素设备尿素设备厂家国五尿素 国五在选用排气处理液时应注意什么? 用户在选择发动机排气处理液时,应选择国家认定、正规品牌的发动机排气处理液。在选取和使用时应注意以下问题: 1) 选用正规厂家的发动机排气处理液。 2) 仔细检查溶液有无杂志、沉淀,如有,坚决不用。 3) 检查发动机排气处理液的保质期,产品应在保质期内。 4) 注意处理液的保存温度,保存温度越高,处理液的保质期越短。 5) 在加注处理液时,应将加注口清理干净,防止杂质进入尿素箱。 6) 加注处理液时,要注意不能超过液位限。 7) 用清洁的尿素管和加注工具,尿素管不宜过长; 8) 尿素罐要盖严以免造成污染和尿素结晶。
