20# 20#
发表于 2017-7-20 01:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有才了。
21# 21#
发表于 2017-7-20 01:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
三哥出品,必属精品。
炎炎夏日奋斗在一线的修路工人,it is me!给战友们修好路多多赚钱啊
                                    ———— 走南闯北游击队
途中购买了一些酿皮和酸奶,放在小冰箱里面,准备到煤矿用饭。
途径一条小河,检查轮胎和挂车,毕竟路面比较颠簸。其实检查都是借口罢了,我主要是观赏一下这片小小的沙漠绿洲,清澈的小河,沧桑的古树。我这个人是不争抢时间的,但有能够动容我的景色,我都会驻足欣赏,生活需要细细品味。对于景色,还是那句话,心中若有桃花源,处处皆是水云间。
到了红庆河煤矿,我就明白了,为什么运费不断上调的原因。排队的车辆多的夸张,尤其是大选块煤。在货运站开出提煤单,看准确了矿区的行车路线图,加入排队长龙。目测一下距门口的磅房,直线距离约五公里左右。第一晚,车流向前蠕动了约500米,凌晨左右,保安通知已经停产,可以安心睡觉了。第二天白天断断续续向前移动约3公里,夜间移动至距门口约七辆车的距离,被告知停产,明日再说。之所以七辆车也要用到“约”,并不是数不清楚十以内的数字,而是不断有“特殊客户的”车辆过来插队装车。他们的数目难以确定,有很大的不稳定性,所以用到“约”。
其实我并不是惧怕等待,我是很有耐心的。但是,等待时间和运费的价格,需要自己换算的。
第二晚过的很充实,难得有时间看看书的。我自己改装的阅读灯,非常好用。加油站处领的奖品,用磁铁固定在卧铺上方。
按照这个原理,我还改装了两个头灯,实用的夜间倒车神器。需要倒车时候,吸附在需要照明的位置,可以多角度调节方向。车辆检修的时候,可以用作工作灯,吸附在任何位置。
它的最大好处就是可以随时装卸,不会有灯光改装的罚款问题。加油站处领取,自己改装。建议大家配备。
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
经过漫长的等待,终于排到了第一名,准备过磅装车。恰逢牧民大叔赶牛过来,这个需要绝对的让行,职业道德问题。当然,与他争抢的后果,也是较为可怕的。
装车完毕,开始出发。看到远处天空的颜色,做好了防雨措施。目前许多货主是不允许煤炭被淋湿的了。
方向于之前不同的是,不走山西方向,而是走包头方向。远处的天龙逐渐黑了下来,开始下雨。到达东胜西收费站,雨停了,但是可以看到前方的天空,肯定会途经大雨的区域。草原气候,变化多端。
过了东胜西收费站,下起了瓢泼大雨,雨刷的最高档位,已经打不开视线。打开了警示灯和行车灯,放慢车速。到达耳字壕收费站,雨小了很多。
到达关碾房收费站,这里是滴雨未下。草原气候,天气预报只能代表局部,并且“局部”又非常局部。
我曾经在乌审旗的图克工业区装塑料颗粒,厂内是不允许盖车的,并且也没有下雨,天也不是很阴沉。结果开出厂子大门,就来了瓢泼大雨,幸好有一定的防御措施,在场内没盖车,但是盖了个雨帽子,总算坚持到了不远处的加油站,算是幸免于难吧……看到了很多同行被这骤变的天气,弄得猝不及防,损失惨重……
过黄河大桥,这里有个选择,我走的是呼市方向。其实也可以走包头方向,几公里后就下高速,在转回呼市方向走110国道。我选择这边是考虑沙尔沁的那个下路收费站,拿捏不准还有没有了,倘若收费站还在的话,于高速的费用就相差不大了。萨拉齐是不允许货车下高速的,所以选择美岱召下高速,走110国道。
收费票据在车上,明天把这些收费站的费用,一一补图。还是那句话,我的行车笔记,对自己很有用处,随时可以查阅费用和路线,所以必须要细致。
美岱召下高速之后,走110国道,呼市方向。路况还可以,有局部是带隔离带的四车道。吃饭,补油都可以。尤其是哈素海这一带的饭店很不错,大多数同行在这里用饭休息。
直行至毕克奇上高速,金山方向走绕城高速,是有收费站的。
毕克奇上高速,继续呼市方向。现在的京藏高速,真的是与之前霄壤之别了。局部是同向四车道,并且特别的平坦。这个“局部”很大。
行至保合少立交110国道出口下高速。目前货车也是不允许直行的了,走高速的话,需要绕行京新高速,我们走110国道。
110国道走运煤专线方向,走这里记得提前加油,运煤专线的服务区,大多没有营业,也没有出口。
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
27# 27#
发表于 2017-7-20 01:34 | 来自卡车之家微信版
顶一个
进入运煤专线,天气终于晴朗起来了。可以看得到,运煤专线是不允许客车等等非货运车辆通行的,并且这条封闭公路是单行的。最特别的就是,他还不属于高速,因为只有呼市至兴和一个单行方向,没有兴和至呼市的方向。入口没有收费站,终点到达兴和,缴费180元,还是特别实惠的。
这条路线,大多的地图上面是没有的。
这条路,停车港湾很多,有问题可以停靠,毕竟是山区,随处停车是危险的。
还有就是路牌标志问题,有很多上坡和下坡的警示标志,这个要格外注意,因为它十分不准确。如凉城段的下坡,标注只有几公里,实际则有十几公里,接近兴和的长下坡也是如此,通通都标注4公里,实际下坡要长的很多很多。这一点一定要注意,不要被误导。也许修路的施工队,打包买来的警示牌,所以全都是同样的公里数,这些“孪生兄弟”是可怕的。
起初看到路面上的黄实线,还考虑对面是否会有来车,走了一段距离发现黄线逐渐没有了。原来这条路改为单行了。
到兴和终点站下路,第一个红绿灯左转,休息(这里是没有交通指示标志的)直行下坡,途径路左边的准星高速,庙梁收费站,继续直行约4公里,注意右手的“尚义,运煤专线”方向,上立交,直奔张家口尚义。
过团结收费站后,我选择了休息,这边饭店很多,大多有院子,加油站也比较多,停车还算方便。我找了家饭店用饭,顺便停在他家门口,店主再三保证停在这里是安全的。做好安全措施,开始休息。
第二天一早开始进入河北张家口地区,走尚义,奔张北方向。尚义路段比较好走,没有大型坡路。
  • 苏G88888 发表于2017-7-20 08:40 来自 | 卡车之家Android客户端
    这个团结收费站我原来走的时候还没建好,地图上很细的一条黑线,问了好几个当地老师傅才从一个限高杆下面钻过去,后来在走限高杆就拆除了。
