该车辆可运输危险品介质分类: 1类:独立容器包装的介质:黑**,**,电引爆**,爆破**,烟花爆竹,专用烟火制品,烟花爆竹 2类:缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳。 3类:独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆。 4类:独立容器(瓶)包装的冰片,硫,火柴,碳化铝,氢化钠,聚乙醛,三硝基苯,铝粉,**铵。 6.1类:用于运输具有独立容器(瓶)包装的砷,苯酚,二甲基苯胺,苯胺,邻甲苯胺,**,烯丙醇,甲基氯(醚),**,农药。 8类:有独立容器(瓶)包装的:氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池电池液或木馏油,氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池电池液或木馏油。 9类:独立容器(瓶)包装的:含铜废物,含镍废物,2008年国家环境保护部,国家发展和改革委员会令第1号发布的《国家危险废物名录》中危险废物。 厢体工艺材质: 1、厢体部分:厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,以使厢内外空气流动,厢体内部做防静电处理,厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板,并与底盘等电位连接,通过车辆后端的导静电装置与大地相连,可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放,提高易燃气体厢式运输车的安全性。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证安全。 2、 防漏报警器:是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢内顶部,并与驾驶室内报警装置连接,当有火情烟雾出现,在驾驶室进行蜂鸣报警通知驾驶员,保证及时消除险情。 3、防盗报警器:为了保证安全,在车厢后方和侧面开设有门,在各门器框上方安装有门磁开关报警器(根据用户要求选装防盗监视器。行车记录仪等)当厢门被打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音,不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭。可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。 4、整车发动机排气装置采用前置式,并安装有排气火花熄灭器(防火罩),防止热源对爆炸物产生不良影响。 5、底盘上装有两条拖地导静电胶带,厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。 6、车身颜色为黄色,并有“严禁烟火”和“易燃”字样,贴有反光标识。 底盘参数: 江铃顺达底盘,五十铃115马力柴油国五发动机,5档变速箱,7.00钢丝胎,可加装空调和方向助力,标配为前桥盘式制动,带限速装置,排气管前置,带ABS。 详情可以登录www.spv6.com查询或拨打电话18872987796咨询
