卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
卡车的使用须知以及保养技巧
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
卡车杂谈
卡车的使用须知以及保养技巧
卡车杂谈
卡车的使用须知以及保养技巧
[复制链接]
查看:
484
回复:
0
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
陕西怡昌-康铃
陕西怡昌-康铃
当前离线
发表于 2017-7-17 14:48
显示全部楼层
卡车日常使用注意的问题
卡车(
KAIRUI:Big Rolloff Truck manufacturer
)应挂一档起步,待发动机转速起来后再换档。否则,发动机会冒黑烟,易熄火,燃油耗会增加,车速也上不来哦! 冷机启动后必须怠速运转 3 ~ 5 分钟,待水温、油温、机温正常后发动机才能正常运转,切勿冷机突然加大油门。因此,会加快发动机的损坏。 1. 检查是否有三漏现象(漏油、漏水、漏气)如有应排除。
2. 检查各仪表、线路接头是否松动、异常,有因及时修理和更换。
3. 更换柴滤芯、机滤芯后,应检查是否有渗漏,若有应排除。
4. 清理空滤或更换滤芯,应注意装正密封垫片;检查进气管路有否破损、卡箍是否松。若不按规定维护、保养空滤,将导致缸孔早磨,功率下降,呼吸器排气排油;机 器会***的哦!
5. 润滑油要用正宗的,换油后,放油螺塞应拧紧。
6. 检查调整皮带张紧度。
7. 空气滤芯、柴油滤芯、机油滤芯应使用正宗配件。 发动机首次走合保养里程为: 1500 ~ 2500 公里; 发动机首次强保里程为: 10000 公里;
以后每 10000 公里做一次强保, 50000 公里内最少要做三次。
卡车保养注意事项
将车开到一个相对平坦的地方,停稳后检查机油是否在油尺刻度的最上限,同时一定要注意卡车(
KAIRUI:Waste Management Truck Manufacturer
)发动机底部不要漏油。
启动前要检查水箱中的水是否加满。为避免发动机水温过高,最好使用防冻液,这样也可以清除水垢。别忘记加满玻璃清洁剂,万一路上遇到下雨,清洁玻璃是必不可少的。
看一看刹车油的油面是否在油罐的中高位置,油色应十分清澈,要是发黑就应趁早更换。
启动发动机,听喇叭声音是否正常。打开雨刷器,同时检查几个挡位速度是否正常。
调整轮胎和备用胎的气压。
检查灯光,从车外的大灯、示宽灯、雾灯、刹车灯、牌照灯到倒车灯等都应仔细检查
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 陕西怡昌-康铃 2017-7-17 14:48 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
