310# 310#
发表于 2012-5-20 22:14 | 只看该作者
【原帖由重型车故障咨询于2011-12-14 09:35发表在顶楼】
有法士特问题的尽管来
本人的法士特变速箱粗大事了,型号是11509C的,从最高档8档往7档减档的时候,把档把拔出来放在空档然后进不了7档,此时虽然档杆处于空档位置,但是变速箱里还处于8档,要4,5秒钟以后它才退到空档,这是怎么回事呢?请法士特高手帮帮忙。
311# 311#
发表于 2012-5-23 20:03 | 只看该作者
9JS119T-B能改快的吗?
312# 312#
发表于 2012-5-23 20:53 | 只看该作者
【原帖由703249560于2011-12-18 20:10发表在81楼】
我的车有一次空挡滑行的大概10公里左右吧 60迈左右 结果没几天 12档挂不上了 拆开发现同步器烧了 这和我空挡滑行有关系么 当时是在12档没踩离合的情况下摘到空挡的 滑行时哄过几脚油门
空档工况下,发动机转速较低,润滑油泵压力与发动机转速相关,此时润滑压力下降,同步器润滑不良导致过热烧毁。所以尽量不要丢空挡。
313# 313#
发表于 2012-5-23 20:57 | 只看该作者
【原帖由我家三宝于2011-12-19 21:33发表在112楼】
谢谢   我的都是新车 跑了六七万   有个车换了干燥同还不行   另一个只换了 H阀 也不行  愁死了
问题出在打气泵后的螺旋管上,如果螺旋管起不了散热功能,此时热空气进入干燥器,干燥器是不起作用的。最有水分在储气筒冷凝进入气路。
314# 314#
发表于 2012-5-23 21:05 | 只看该作者
【原帖由重型车故障咨询于2011-12-19 16:35发表在104楼】
大哥,速比改了,是不是就可以当飞机开了啊
这个其实速比没有改变,只是打乱了个档位的速比,1档变为2档,2档变为一档了
315# 315#
发表于 2012-5-24 18:55 | 只看该作者
新车低档桂档有响声品怎么办?
316# 316#
发表于 2012-5-24 20:07 | 只看该作者
有法士特问题的尽管来
我的北方奔驰工程车档位很重很难挂有没有办法弄啊!奥龙的轻轻的一推就挂到了!我的特重。尤其是倒档和一档那非的两只手才行!我的也是法式特119的啊!
317# 317#
发表于 2012-5-24 21:06 | 只看该作者
有法士特的资料不  给点看下
318# 318#
发表于 2012-5-26 21:24 | 只看该作者
车走起来有嗡嗡的声音  从低速转向高速时 过气时变速箱里咔的一声    车慢走时把高速转向低速空挡时 会有嗡嗡的声音   而且是连续的  怎样解决这种问题呢
319# 319#
发表于 2012-5-27 22:41 | 只看该作者
有法士特问题的尽管来
9档箱,车子启动就响,还有个就是高温了也会响,求解
