四回路的四个口是这样工作的,一般21口接负责给后桥刹车供气的储气罐,22口接前桥刹车的储气罐,23口接给手刹供气的储气罐,24口接辅助气路储气罐(离合助力器,气喇叭等),你的车应该跟我这一样,也是手刹和离合的气路共用辅助气路储气罐的气
打气的时候,都是红针先上升到6公斤位置(气先从21口出来),然后22口打开,白针也到6公斤位置,再到23口打开,由于此时三个口是相通的,前面两个储气罐的气就会跑到第三个罐子里,红针和白针就会略有下降,再到24口打开,重复刚才充气的过程
所以,就会有,你说的刚刚还踩得动离合,等下又不动了,等到四个罐子的气压平衡都到6公斤,就正常了,我是这样分析的
[查看大图]
