【原帖由卡车之歌于2011-4-10 02:21发表在290楼】
请问J6的故障灯老亮.但不影响动力.服务站检查过.仪器上显示的是刹车踏板不可信.新车一直这样.我们这里的几百台J6都这样.故障灯都是常明的.请问这正常吗
首先这个问题普遍J6都有,故障灯亮,检测是踏板信号冲突。不影响正常行驶
故障灯亮,发动机会根据发动机的危险情况对车辆的车速,转速有个控制所以行驶中
故障灯亮很容易判断出是不是发动机出现的问题。
故障灯亮起的时候不要慌张,冷静判断,看有何异常,机油压力,水温一切正常的情况下,行驶正常
那么该故障灯无视。
去服务站可以改下以后就不会出现制动信号不可信的故障灯了。 |
