跃进货车国四发动机故障灯一直亮,动力也不足是什么原因,问题大不大
跃进货车国四发动机故障灯一直亮,动力也不足是什么原因,问题大不大还能不能开呢
来自匿名用户的提问
最佳答案由提问者推荐
主要是由于点火提前角不正确,燃油压力过低,进气系统漏气,节气门位置传感器或空气流量计故障,喷油器工作不良,egr系统工作不
1、起动发动机后,“检查发动机”警告灯是否熄灭。
2.警告灯不熄灭的,根据故障码检查故障原因和部位。
2.警告灯熄灭,检查供给系系统油压、喷油器工作情况及汽油品质。
3检查点火正时是否延迟过大。
4点火正时正常。
4点火正时延迟过大,检查爆震传感器及ecu是否正常
5检查egr系统是否正常。
6检查进排气系统是否堵塞。
7检查空气流量计、节气门位置传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、氧传感器的信号是否正常。
8不正常,检查传感器故障。
8正常,检查加速时的点火高压和点火能量。
9点火高压和点火能量不正常,按点火系的故障诊排。
9点火高压和点火能量正常,检查点火正时、气缸压力及发动机机械故 |
