120# 120#
发表于 2012-1-6 12:43 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
121# 121#
发表于 2012-2-19 11:03 | 只看该作者
【原帖由质量就是王牌于2012-1-5 13:37发表在108楼】
4.5*2.3*0.8,也差不多116000左右,主要看你要什么配置的,你可以告诉我我把价格算给你
我看见你们在上海车展上展出的重汽王牌777BP140马力 4X2 自卸车(平头)(CDW3110A1C3),价钱是多少?
轴距:3600mm
车身长度:6.395米
车身宽度:2.3米
车身高度:2.63米
轮距:前轮距:1750,后轮距:1725mm
整车重量:6.5吨
额定载重:4.8吨
最大总质量:11.495吨
接近角:24度
离去角:32度
产地:成都
备注:双回路气压制动,前后板簧悬架,循环球式液压助力。
货箱参数>>
货箱(斗)长度:4.14米
货箱(斗)宽度:2.1米
货箱(斗)高度:0.6米
货箱(斗)形式:后翻自卸式
发动机>>
发动机型号:玉柴 YC4E140-33
汽缸数:4
排量:4.26L
排放标准:国III
马力:140马力
最大输出功率:105KW
扭矩:430N·m
最大扭矩转速:1700
额定转速:2800RPM
发动机形式:直列
变速箱>>
变速箱型号:重汽 HW90710
倒档档位数:1
前进档档位数:5
[/td]
底盘>>
后桥描述:153N1
后桥允许载荷:KG
最终传动比:6.5
弹簧片数:11/11+9,11/10+8
轮胎>>
轮胎数:6个
轮胎规格:8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20
油箱>>
122# 122#
发表于 2012-2-23 14:23 | 只看该作者
【原帖由重汽轻卡于2011-12-9 02:35发表在1楼】
我来对你的问题提供一些参考意见:
1、云内的这款发动机比较适合你的需要,115.6的马力足够你在城区或城市近郊区域、爬坡少、山路少的环境使用。而且,这款发动机的转速范围比较宽,高速达到3000转,能满足你动力 ...
请教一下,今天去看了台重汽王牌玉柴的,经销商说是玉柴4105的发动机,带中冷增压的,我怎么没有听过这个发动机?有没?是115马力的,郁闷!!!!!
123# 123#
发表于 2012-2-23 14:27 | 只看该作者
【原帖由重汽轻卡于2011-12-9 23:05发表在12楼】
    1、神马发动机都得看怎么用和怎样保养维护,当然也不排除中奖的机会。不过,云内的4102中冷增压发动机的口碑还是不错的,买这个发动机的车也蛮多的。当然还有玉柴4108和大柴498中冷增压的,它们一个太大了,一 ...
1094后桥是8T王好吧!!!!!
124# 124#
发表于 2012-2-23 14:37 | 只看该作者
【原帖由双车道于2011-12-16 13:41发表在49楼】
现在东风有4105玉柴中冷增压,825-20轮胎,3.9*2.2*.0.8大箱,这个月搞促销价格才75000.
这么便宜呀!我今天看了台重汽王牌新款的玉柴115马力,经销商说是4105中冷增压的,825-20轮胎,四米车厢,1094后桥要86000大洋
125# 125#
发表于 2012-2-23 17:45 | 只看该作者
【原帖由135567于2012-2-23 14:23发表在122楼】
确实有4105的机子哈
126# 126#
发表于 2012-2-23 20:08 | 只看该作者
【原帖由质量就是王牌于2012-2-23 17:45发表在125楼】
确实有4105的机子哈
是最近才出的这个发动机吗? 这个发动机很少用还是?
127# 127#
发表于 2012-2-23 20:10 | 只看该作者
确实有4105的机子哈
这个发动机怎么样?谁用过说说
128# 128#
发表于 2012-2-26 15:50 | 只看该作者
么样联系?
129# 129#
发表于 2012-2-28 14:35 | 只看该作者
【原帖由人称车神于2011-12-11 11:43发表在24楼】
我在我们老家问了问,好像是86800左右吧(老家四川安岳的),重庆我还没时间去问呢,你们那里什么价啊,,,,,,,,,,
老乡呀,你好
