 楼主| 发表于 2010-3-31 16:56 | 只看该作者
今天襄樊经销商刚给我打电话报价。6米15车厢140康明斯发动机国3。轮胎825-16.裸车11万7千8.价格是不是高了啊。。。康明斯没用过。。听说口碑还可以。不知道实际油耗跟朝柴4102比起来那个高。我主要高速物理用车。。货不太重车速要快~~用过这车的给我点意见啊。。。。谢谢
发表于 2010-3-31 17:03 | 只看该作者
奥铃捷运可以啊
发表于 2010-3-31 17:14 | 只看该作者
康机肯定省油了,康霸不错,东风股份一品系主推车,质量肯定好。
 楼主| 发表于 2010-3-31 17:23 | 只看该作者
但是这价格。。。。全部下来14万了差不多。。。。3月15号的时候给我说的是9万6啊120匹的朝柴发动机。。。这成本太高了
发表于 2010-3-31 17:38 | 只看该作者
是高了啊   还不如买奥铃CTX
 楼主| 发表于 2010-3-31 17:56 | 只看该作者
其实是考虑买120的朝柴发动机的。。。次啊9万6.。12万多点就弄好了差不多。。。
发表于 2010-3-31 17:59 | 只看该作者
顶起 顶起
发表于 2010-3-31 18:24 | 只看该作者
是不是康霸啊?
我们这里十万多点
发表于 2010-3-31 18:31 | 只看该作者
朝柴120多利卡我在06年买过,深圳当时包牌包箱上路11万多点,
发表于 2010-3-31 18:50 | 只看该作者
东风柳汽乘龙中卡 160马力 4X2 厢式载货车(LZ5165CSRAP) 车型参数所有种类:基本信息 货箱参数 发动机 驾驶室参数 离合器 变速箱 底盘 轮胎 油箱 基本信息>>
公告型号: LZ5165CSRAP  类型: 厢式卡车
驱动形式: 4X2  轴距: 5100mm
车身长度: 8.995米 车身宽度: 2.47米
车身高度: 2.99米 轮距: 前轮距:1800 后轮距:1800mm
前悬: 1.328米 后悬: 2.567米
整车重量: 7.76吨 额定载重: 7.925吨
最大总质量: 15.88吨 最大载重: 0吨
牵引总质量: 0吨 最高车速: 90KM/h
最小转弯直径: 0M 接近角: 26度
离去角: 11度 产地: 柳州
吨位级别: 中卡  备注: 选装导流罩,当装9.00-20,9.00R20轮胎,外形尺寸高为2990,加装导流罩时,外形
货箱参数>>
货箱(斗)长度: 6.65米 货箱(斗)宽度: 2.294米
货箱(斗)高度: 0.55米 货箱(斗、罐)体积: 0立方米
货箱(斗)形式: 厢式
发动机>>
汽缸数: 6  发动机型号: 东风康明斯 ISDe160 30(600NM)
燃油种类: 柴油  汽缸排列形式: 直列
排量: 0L 排放标准: 欧III
最大输出功率: 118KW 扭矩: 600N·m
马力: 160马力 最大扭矩转速: 1400
压缩比:
驾驶室参数>>
准乘人数: 2人 卧铺尺寸: mm
座位排数: 1排
离合器>>
形式: 395  材质:
变速箱>>
变速箱型号: HY6-75  变速箱形式:
变速箱档位数: 6个 变速箱油容量: 升
底盘>>
前桥型号: 3T前桥  前桥形式:
前桥允许载荷: 5940KG 后桥型号: 7T后桥
后桥形式:  后桥允许载荷: 9940KG
最终传动比:  悬挂形式:
弹簧片数: 11/12+9  减震器:
轮胎>>
轮胎形式:  轮胎数: 6个
轮胎规格: 9.00-20
油箱>>
油箱材质:  油箱容量: 纠错0L
觉得这车适合你,价格也才11.4万.
