我的也是,郁闷的很。
21# 21#
发表于 2017-6-10 09:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换一根凹的拉杆,修理的说不能换吗??
22# 22#
发表于 2017-6-10 12:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一样的也是这样,不过我觉的没必要弄,
23# 23#
 楼主| 发表于 2017-6-10 12:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 qweaaa21 于2017-6-10 09:37 发表在 21楼
换一根凹的拉杆,修理的说不能换吗??
恩,修车师傅说直拉杆不好配
24# 24#
 楼主| 发表于 2017-6-10 12:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 友谊草 于2017-6-10 12:15 发表在 22楼
一样的也是这样,不过我觉的没必要弄,
以前757b角度大,这个777b角度太小,掉头转弯都不好,我一般山路,所以这个不好用
25# 25#
 楼主| 发表于 2017-6-10 12:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 暴露VS野露/: 于2017-6-10 00:14 发表在 19楼
改拉杆,轮胎磨那,弯那,前提要根长的,弯的要对的起你现在这跟的长度。
用什么型号的拉杆改?
26# 26#
发表于 2017-6-10 13:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 q18996583369 于2017-6-10 12:52 发表在 24楼
我也是跑山路,遇湾打调就过了,改了方向角度大了,我觉得挺费前桥的
27# 27#
发表于 2017-6-10 16:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 q18996583369 于2017-6-9 23:29 发表在 14楼
详细点?卡友
你这车底盘是145的吗?大架前桥是145的吗?是,就换根153的竖拉杆装上,把新拉杆那个有弯的地方再弯狠一点,多找几次角度,只要不碰大架就行。找一好机修师傅做,换完拉杆再调两边的角度顶丝,保证轮胎不蹭钢板不蹭拉杆就好。(有强迫症的话,以左转打死的方向盘圈数去调右转打死的角度就完美了。因为改完后,左转的角度比右转还小一点)改完包你爽歪歪。我车卖了,不然就发图片给你了
28# 28#
 楼主| 发表于 2017-6-10 18:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 夜黑狼多 于2017-6-10 16:50 发表在 27楼
你这车底盘是145的吗?大架前桥是145的吗?是,就换根153的竖拉杆装上,把新拉杆那个有弯的地方再弯狠一点 ...
恩,是145的前桥,上的90胎
29# 29#
 楼主| 发表于 2017-6-10 18:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不知道改这个麻烦不,改了有没有安全隐患?
