卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
电动洒水车多少钱一辆
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
电动洒水车多少钱一辆
卡车杂谈
电动洒水车多少钱一辆
[复制链接]
查看:
389
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
kayouad8z
kayouad8z
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2017-6-8 15:14
只看该作者
专属论坛:
专用车
洒水车/喷洒车
纯电动三轮洒水车是山东慧鑫环卫设备销售中心根据市场的特定需要并投放市场批量生产的新产品,外形美观,操作简单,安全可靠。 车辆尺寸、载质量、根据用户实际使用要求定制。 13573067557欢迎来电咨询 1)电锁——电气系统的电力控制开关。插入钥匙按顺时钟方向转动,则开启电源,以及控制系统;当钥匙转回来时,则关闭电源。
2)加速器(加速踏板)——用于控制速度。需要慢慢踩下加速踏板。逐渐踩下踏板车开始加速,踩到底部时车达到最大速度。抬起踏板开始减速。踏板完全抬起时,加速器停止工作。
3)制动器(刹车踏板)——用于减速或停车。
4)驻车器(驻车手柄)——用于停车泊位,防止车辆溜坡。切记车辆行驶时,必须要放下松开驻车手柄,以免车轮抱死烧坏电动机。
5)方向盘方向机——控制行驶方向。
6)电流表电压表——电流表上有10个刻度(在0到300之间),电流显示大小能够知道电动机工作正不正常。在电池使用中,电压表指针会从高刻度线落向低刻度线。电压过低时,,则应及时充电。
7)前进/后退开关——三位开关。按下上部分则前进,而按下下部分则后退。车辆行驶当中,假如需要换向必须在车辆静止时转换开关,否则后桥和电机将会受损。
山东慧鑫环卫拥有完整、科学的质量管理体系。山东郓城县慧鑫环卫机械销售部的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。13573067557欢迎来电咨询
产品名称电动三轮洒水车高压清洗车
产品型号SHT3105C电 气 系 统
电机48V800W高磁钢无刷差速电机
电控48V 18管电池48V 30Ah充电机
便携式智能充电机
充电时间8小时(放电率为80%)
技 术 参 数
额定乘员
洒水车
1人
长*宽*高
2650×950×1220(mm)
续驶里程
≥50 km
最高车速
30km/h
最小转弯半径
3.5 m
额定装载质量
≥1200kg
整备质量
≤200kg
最大爬坡度
15度车 身 系 统
整车油漆
杜邦高级汽车专用油漆
车体大幅度使用金属制品,较塑料制品更加结实耐用,售后服务更加简洁。
整车自备
照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、反光贴、工作警示灯(选装)
箱体、采用0.5立方不锈钢水箱,13HP\250BAR\高压泵+15米自动卷管
新型环保的环卫机械产品。由人力升级到电动运载平台,大大提高了工作效率,垃圾箱体全部采用不锈钢材质,人性化设计,坚固美观,经久耐用,密闭性好,不遗撒不散味;车身两侧设有工具放置箱,干净整洁,亦可根据客户需求实现污水池等作业功能。电池组设计为大容量免维护电瓶,目的是续驶里程长,维护简单,方便更换,确保用户放心使用。
主要技术简介:1.整车主体材料:采用不锈钢的垃圾箱,全车大幅度使用金属制品,较塑料制品更加结实耐用,售后服务更加简洁,。
2.动力系统:采用48V800W 高磁钢无刷差速电机,两后轮均有强大动力,能够满足较复杂的作业道路。
3.悬架系统:前悬架采用加大加粗镀铬穿轴式的液压减震器,既不会生锈又美观大方、结实耐用;
后悬架使用钢板弹簧式非独立悬架;较其他厂家车型,承重会更多,驾驶更舒适。
4.制动系统:左手刹把控制前轮毂刹,有刹车断开动力驱动功能,有辅助驻车锁片。
右手无虚假刹把,避免误导驾驶人员;
脚踩机械连杆式后轮制动,使制动更加可靠,亦有刹车断开动力驱动功能。
手动驻车机构能够满足在坡道上停车,更加方便保洁人员作业。
不锈钢并加大的制动踏板,更加美观漂亮。
5.加速系统:
右手加速把控制,加速把末端有凸起,掌心全面贴合,设计更加合理,手感好;
有前进、后退功能,更加适应各种不同特点的作业环境。
6.灯光及信号:
前大灯:镀铬的摩托车用前大灯,光线更强;
仪表:车辆转向、大灯、电量等各项指标均能通过仪表反应出来,一目了然,且造型美观大方;
喇叭、转向、大灯等控制按钮,合为一体,均为加大的,更加方便驾驶人员操作;
后转向灯:三泡两色,有转向、制动、行车指示功能;
后视镜:红色、夜光,有反光功能,经过CCC认证,在夜间作业,更加醒目,增加安全性能。
⑥增加有警示灯:LED,频繁闪烁,作业时会更加醒目,增加一份安全。
⑦增加有反光贴,车身表面喷涂能反光的“正在作业、随时停车”以及“环卫专用车”等字体,提醒他人注意,进而提升被动安全性能。
电动洒水车操作步骤
1)合上断电总开关,打开电锁,接通电源
2)按下前进/后退开关,确保锁定在所需位置。
3)放下驻车手柄,抬起制动踏板,
4)慢慢踩下加速踏板,则车辆开始运行。
安全操作规则
驾驶员必须充分了解车辆的技术性能、操纵机构及操作规程,并遵守以下安全操作规则:
请勿在未经允许的公路上行驶
请勿超载,否则会损坏电机,缩短车的使用寿命,造成制动性能降低等安全隐患。
请勿让非专业人员驾驶此车。
请在规定的坡度范围内爬坡
请不要在十字路口,盲区或其他危险路段超车。
每次出车时,先慢速行驶检查一下刹车系统正不正常,如感觉刹车不灵必须马上停车检查并且请专业人员维修。维护和保养敬请用户遵守以下维护保养规则,它直接关系到电瓶车的性能及电池寿命。1,蓄电池的维护与保养1保持电池外部,连接线和螺栓的洁净,干燥。若有电解液溢出,则用洁净的棉布擦去,然后用水清洗。
电池的连接必须处于良好状态。为防止产生火花或者电极损坏,需经常检查螺母是否松动。
请不要在电池上放任何物品,请不要连接电池的正负极以免电池短路或损坏。
电池放电后,应当天充电,不允许隔天或24小时后充电,否则会缩短电池寿命
在电池使用期间,由于电解液中水的蒸发和电解(尤其在夏天),液体浓度增加。因此,需检查和添加电解液(通常是蒸馏水)。充电将结束时,用蒸馏水或仅用于铅酸蓄电池的比重为1.400的稀硫酸调节电池电解液比重,使其比重为1.280±0.005(25℃),并让液体表面刚好达到最大刻度线。调节后,再充电半小时到一小时使电解液均匀。
6)加水时防止杂质进入电池中
7)行驶中,驾驶员应注意电表指示,从1到0意味着电量正在减少。同时,驾驶员应估计行驶里程,并在适当时间充电以免不能准时返回充电。若电池过度放电,将会缩短电池寿命。
8)若长时间不使用,请在闲置前充满电,并且每隔半个月充一次直到充电器自动关闭。
9)充电过程中,请将车停在通风处,并打开电池盖,勿近明火。
10)充电后,盖上电池盖并检查气孔是否堵塞;疏通堵塞气孔。
11)使用新电池时,确保规格一致。
2充电机使用说明与注意事项:
1)先将充电器与电池连接,然后将充电器接上交流电源。
2)充电即将结束时,先断开交流电源,然后拔掉充电器
3)非电气工作人员,严禁打开机箱
4)确保充电器存储场所安全、干燥、通风。
5)长期不使用请包装存放。
6)请仔细阅读充电机的操作工序指南以便详细使用。
3牵引电机维护
1)避免电机空转
2)请勿长时间空转电机
3)空气中不应混有易爆气体
4)经常清除电机上附着的泥沙和粘性物质,促进散热。
5)定时利用低压气体清除炭刷和换向器上的灰尘。定时检查碳刷和换向器间的连接性。
4,制动系统1有效制动力约为30kgf,踩下制动踏板,踏板行程不超过总行程的2/3。2有效驻车制动力约为20kgf。松开驻车踏板到原位,则解除驻车制动作用5整车的润滑和维后桥使用90GL双曲线齿轮油。润滑点:a.方向机;b.横拉杆;c.转向处;d.各轴承部件;e.踏板转动部位。 6.新车走合为保证整车的可靠性并延长整车的寿命,应在车辆以最大负荷工作前对其部件进行磨合。新车的走合期为一个月,应按以下规范进行:1)新车走合前,必须仔细检查油、水和其他液体容量,若不足,按规定加注2)尽可能避免在状况不佳的道路上行驶3)定期检查和紧固各连接处的固定部件
定期检查底盘部件是否正常工作
有“倒车请注意”语音警示声音提醒;
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 kayouad8z 2017-6-8 15:14 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
