卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
夏季炎热轻卡前轮易发烫 避免爆胎这两个地方最关键 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
卡车杂谈
[复制链接]
查看:
1600
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
lxl001
lxl001
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2017-6-3 15:29
只看该作者
专属论坛:
事故警示
随着夏季即将来临,近期白天的气温也在不断上升。以往夏季经常听到因为轮胎过热导致的爆胎甚至自燃事故,而在南方这类问题则变得尤为突出。今次我们就来谈谈如何检测、预防夏季前轮发热的现象。
首先,前轮轮毂发烫一般有两种可能,一个是轮毂(轴头),另外一个是制动鼓发热导致。
轴头发烫:可能轴承过紧或异常磨损
正常温度: 高于环境温度50℃以内
解决方案:
轮毂高温一般是轴承装配过紧或润滑不好所致。温度过高会使里面的润滑脂融化流出来影响刹车效果,严重时会烧毁轴承。如果轴头发烫,可能是里面的轴承过紧或异常磨损,需要调整轴承间隙或及时更换新轴承。
制动鼓发烫:可能刹车不回或擦鼓现象
正常温度:100~200℃
制动鼓俗称“锅子”,就是用温度计测量的那个装置,只要踩刹车,制动鼓就会发热。同时制动鼓也是整个前轮发热量最大的地方。
制动鼓温度的高低与环境温度、行驶速度、刹车次数、车的重量、路况都有关,踩上几脚刹车,100~200度的都有,甚至重卡在下坡时可达到300度以上,在现在国家的法规标准里面,还没有找到一个明确的数据规定。
解决方案:
如果是制动鼓发烫,可以将车的前轮顶起来,转动一下轮胎看看转动是否灵活,(俗称擦不擦)。然后再转动轮胎并踩几脚刹车试试,看刹车的回位是否迅速和彻底(俗称卡不卡)。
如果轮胎转动不灵活,说明刹车鼓里面存在干涉,如果刹车不回或者回得慢,那就是制动系统有问题,赶紧找4S店修理。
车轮发热的危害:
钢圈不会自己发热,主要是刹车鼓的热量传递给它的。如果钢圈的温度超过了200度就很危险了,容量导致轮胎加气嘴烫坏,甚至高温爆胎。
如果刹车稍有点不回或擦鼓现象,不仅在缓坡上很难试出来,在现在的高温天气下,将会使刹车鼓温度迅速升高的。如果高温传递到轮圈和轮胎,在炎热的夏季的确是很危险的。
编后语:
需要提醒大家的是,只要是踩了刹车,所有的车的刹车鼓都会发烫。车速越快、重量越大,刹车的发热程度就越高。如果发现车轮发热异常,建议大家按照上面的方法及时检查,排除故障。
收藏
1
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 lxl001 2017-6-3 15:29 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
