 楼主| 发表于 2017-6-3 06:43 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
原帖由 黄记汽修 于2017-6-3 00:16 发表在 7楼
你把左右的配件对调了看看还会不会
后轮怎么对调啊
原帖由 爱你宝贝天 于2017-6-2 18:48 发表在 2楼
去服务站都拆开看了。 什么情况都没有。轴承 刹车 回位。调好了的
你将右边的刹车多放一格在试试
你看看左边,刹车皮与刹车鼓工作面接触面积大不大,然后在检查一下右边的,如果有不一样对调一下两边的刹车蹄铁
 楼主| 发表于 2017-6-3 14:29 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
原帖由 123a123a 于2017-6-3 13:51 发表在 12楼
你看看左边,刹车皮与刹车鼓工作面接触面积大不大,然后在检查一下右边的,如果有不一样对调一下两边的刹车 ...
谢谢
发表于 2017-7-15 14:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看轴承  要看外圈内圈轴承珠表面都光滑  没有起刺的地方
啥车分泵链接刹车的那根圆轴是不是变形了,
 楼主| 发表于 2017-7-15 15:44 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
弄好了。换了一个分泵没事了
发表于 2017-9-29 22:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
群主在这能碰着你
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2018-11-14 11:18
