40# 40#
发表于 2011-12-5 23:55 | 只看该作者
楼猪的意思是这样的,仅仅发动机断油而已,发动机是旋转的,是不是对大泵有影响。
小弟新人,说得不对请包涵。
1、这种情况通常助力、压力都正常,发动机润滑正常,所以貌似对发动机是肯定没有影响的。
2、至于能省多少油,说不好,楼主的发动机是机械喷射的,我估计省不了多少油,当然肯定是能省一点。
3、对油泵是肯定有影响的,因为高压油泵需要柴油进行一定的散热,以及润滑(利用柴油里面的硫进行润滑)。
4、是否发动机会飞车,这完全取决于档位,档位错了就可能会飞车,比如8档1500转80Km/h时速,那么你挂在8档上,就算80公里时速,发动机也就1500转,但要是挂的2档,可能早就飞车了。
个人观点:
这种省油方法绝不可取。
因为首先会对发动机磨损加大,先进的卡车具备关闭气门制动功能,关键是你的没有这功能,四个冲程基本上是正常的,但做工爆发的时候(你的没有),气门空顶力过大可能会冲缸,而没有喷油高压气体可能回灌大泵。
还有,发动机温度会越来越低,润滑不好。
发动机的制动力小于带档小油门滑行时候的制动力,这是最关键的。你断油后,发电机虽然在转但电瓶没有充电(根据电路不同也可能在充电),这些都不利于安全行驶。
断油带档滑行,发动机变成了空压机,这是完全不同的两码事了。
建议下坡还是别熄火滑行。
省油的办法很多,良好的、平稳的、有正确预见性的驾驶习惯,就是最好的省油办法。高速行驶时尽可能在经济工况,超车有足够的预见性,平稳的超过去,几百公里下来,你下坡省的那点,早回来了。
41# 41#
发表于 2011-12-6 00:07 | 只看该作者
对绝大多数司机,开一年和开10年,基本上水平是差不多的,但省油,经验,爬坡下坡,超车变道,安全行驶,紧急情况处理,小巷子倒车,装货下货,驻车位置等等这些个活,那就不是一个事情了。
10年是个坎,20年又是一个坎,基本上10驾龄以上的,乱开油耗也不会太高,车况通常维护得非常好,20年以上的,开车有点摆谱,车况不大爱维护(觉得啥大风大浪都见识了,就那样),30年的,又不一样,你和30驾龄的司机一起跑,不管是你水平多菜,他不管是跑前面,还是后面,你都觉得安全,这种感觉,开10年的,你坐上去才感觉得出来,开30年的,你看都看得出来,不佩服都不行。
42# 42#
 楼主| 发表于 2011-12-8 22:10 | 只看该作者
【原帖由无真大师于2011-12-5 23:55发表在40楼】
小弟新人,说得不对请包涵。
2、至于能 ...
在理。
43# 43#
发表于 2011-12-11 12:23 | 只看该作者
新手来学习    学习是一种进步的表现!
44# 44#
发表于 2011-12-11 13:04 | 只看该作者
应该没有危害的,不过滑行太危险了,长下坡就不要用了
45# 45#
发表于 2011-12-11 21:47 | 只看该作者
为了省点油娀出那么危险的动作 我看不值得啊!
46# 46#
发表于 2011-12-11 21:55 | 只看该作者
你干脆把发动机拆了,这样根本不用油!
47# 47#
发表于 2011-12-11 22:15 | 只看该作者
安全第一啊!不要为了省油把安全两个字丢到车屁股后面去了。
48# 48#
发表于 2011-12-11 22:40 | 只看该作者
别光想着省油,安全最重要啊
49# 49#
发表于 2011-12-14 11:55 | 只看该作者
安全第一呀,楼主。不说车,就说平时你手紧一点,少抽一包烟,这点油钱就省下了。为省这点油,做这样的冒险行为,真不值。
