20# 20#
发表于 2017-5-26 08:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 猎人v0S7 于2017-5-26 01:50 发表在 16楼
c模式只是大油门结合,一样没有半联动
换萨克斯离合器。发动机改油门跟脚版本
21# 21#
发表于 2017-5-26 08:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 猎人v0S7 于2017-5-25 11:24 发表在 1楼
油耗是百分之九十国道百分之十的高速,标载30吨左右,37个油。
你现在用的已经好狠多很多很多了。原来我们的根本就不能用,已经升
极好多东西了,
c模式只是大油门结合,一样没有半联动
看下说明书再试试 我记得c模式有好几种按法
原帖由 猎人v0S7 于2017-5-26 01:45 发表在 15楼
试过了不行
挂上想要的起步档,踩着刹车 双击 C按钮 仪表上C闪烁,这时 松开刹车 离合会慢慢结合起步 怠速行车 车速通过点刹车来控制
24# 24#
 楼主| 发表于 2017-5-27 23:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 jjyy 于2017-5-27 07:34 发表在 22楼
挂上想要的起步档,踩着刹车 双击 C按钮 仪表上C闪烁,这时 松开刹车 离合会慢慢结合起步 怠速行车 车速通 ...
12挡的不行,比直接挂倒挡跑的还快,16挡的可以这样用。
25# 25#
发表于 2017-5-28 16:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
正常来说是不会这样,半联动是有的,C是大坡起步用的,最好不要用,很废离合,我感觉你还是油门控制不太好,怠速六百,在七百多离合就会结合。我卖的汕德卡从来没有客户反应这样的情况,当然虽然用的都是重汽的ATM,但是该变速箱针对汕德卡的技术指标进行了特别的调教,而且包括整车的很多东西都是不同的
没有蠕动模式吗
27# 27#
 楼主| 发表于 2017-5-29 11:55 | 来自 卡车之家Android客户端
28# 28#
发表于 2017-5-31 21:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 kayouHR4e 于2017-5-28 16:34 发表在 24楼
正常来说是不会这样,半联动是有的,C是大坡起步用的,最好不要用,很废离合,我感觉你还是油门控制不太好 ...
T7的不好用,垃圾
29# 29#
发表于 2017-6-8 02:15 | 来自 卡车之家Android客户端
