 楼主| 发表于 2017-5-21 00:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轮胎  运营状况  保养维护
货车18种吃胎现象及解决办法
●案例一:吃胎现象:单个轮胎胎面两边不正常磨损。
解决方法:检查胎压是否过低或轮胎质量是否有问题。●案例二:吃胎现象:单个轮胎胎面中间不正常磨损。
解决方法:检查是否轮胎质量问题或是否胎压过高
●案例三:吃胎现象:转向桥轮胎胎面呈“S”型磨损。
解决方法:检查前束、钢圈、转向球头,方向机固定有无松动。          ●案例四:吃胎现象:后轮轮胎胎面呈“S”型不正常磨损。
解决方法:检查钢圈,轮毂螺丝及轴头是否松旷。                 ●案例五:吃胎现象:轮胎胎面某一处不正常磨损。
解决方法:检查刹车毂是否失圆。
●案例六:吃胎现象:同轴上的两个轮胎,内边不正常磨损。
解决方法:检查前束和转向节主销是否有问题。
●案例七:吃胎现象:同轴上的轮胎,外边不正常磨损。
解决方法:检查前束尺寸是否正确。
●案例八:吃胎现象:转向桥单边轮胎内边不正常磨损。             解决方法:检查转向节主销。
●案例九:吃胎现象:转向桥单边轮胎外边不正常磨损。
解决方法:检查前桥与转向节主销是否变形。
●案例十:吃胎现象:车辆后桥一侧轮胎内边不正常磨损。
解决方法:检查轮毂轴承间隙是否过大,轮毂与轴承外壳是松旷
(走外圆),半轴导管是否向上弯曲变形。
●案例十一:吃胎现象:车辆后桥一侧轮胎外边不正常磨损。
解决方法:检查钢板中心镙丝,钢板销衬套,钢板吊耳是否松动。
●案例十二:吃胎现象:车辆后桥一侧轮胎外边、一侧轮胎内边不正常磨损。   解决方法:检查钢板中心镙丝,钢板销衬套,钢板吊耳是否松动。
●案例十三:吃胎现象:双前桥车辆转向桥上单个轮胎内侧不正常磨损。
解决方法:检查吃胎桥转向节主销,轮毂轴承及球头是否松旷,前束是否
过大。
●案例十四:吃胎现象:双前桥车辆转向桥上单个轮胎外侧不正常磨损。
解决方法:检查吃胎桥前束是否过小,转向节主销及车桥是否变形。
●案例十五:吃胎现象:双前桥车辆转向桥上一桥轮胎内侧、
一桥轮胎外侧不正常磨损。
解决方法:检查转向同步及该车桥悬挂定位。
●案例十六:吃胎现象:双前桥车辆转向桥上同轴轮胎,一边内侧,一边外侧不正常磨损。                                     解决方法:检查转向同步及该车桥悬挂定位。
●案例十七:吃胎现象:双前桥车辆两个车桥上轮胎外边均不正常磨损。          解决方法:检查转向节主销。
●案例十八:吃胎现象:双前桥车辆两个车桥上轮胎内边均不正常磨损。       解决方法:检查前桥与转向节主销是否变形。
 楼主| 发表于 2017-5-21 00:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
参考图
真详细。
 楼主| 发表于 2017-5-21 00:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
希望能帮助卡友们!
发表于 2017-5-21 00:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个贴子在哪看到过
 楼主| 发表于 2017-5-21 00:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 福井 于2017-5-21 00:11 发表在 2楼
真详细。
但愿能帮到卡友们
原帖由 夏日清风094 于2017-5-21 00:12 发表在 4楼
这个贴子在哪看到过
赖总的卡友圈里吧!
原帖由 A丁伟 于2017-5-21 00:13 发表在 6楼
赖总的卡友圈里吧!
忘了,好像有人发过
正能量!必须点赞
 楼主| 发表于 2017-5-21 00:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 夏日清风094 于2017-5-21 00:19 发表在 7楼
忘了,好像有人发过
我发的
