 楼主| 发表于 2011-11-26 21:22 | 只看该作者
从我的感觉来看,天龙的传动系统配置,完全浪费了最高档。关键的问题不是发动机肉,而是匹配不当
如果拿3.42速比后桥和0.83速比的ZF16超速挡给锡柴6DM2 370用,一样是这个结果!
原帖见
dCi375天龙和350J6的再次较量
根据作者描述
天龙配置是
16速ZF超速挡变速箱
3.42后桥
DCI375发动机
J6配置是
12速直接档法士特
3.7后桥
6DL2 350发动机
以下是详细分析
发表于 2011-11-26 21:24 | 只看该作者
什么东西呢?
发表于 2011-11-26 21:26 | 只看该作者
如果你们整天拿这两款车来比解放就会感谢你们很看好解放!竟然拿小一个级别的车来比大一级别的车了!东风的看到就伤心了。
没听懂,怎么回事?
发表于 2011-11-26 21:34 | 只看该作者
天天这样比来比去有意思吗?
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:35 | 只看该作者
DCI375,额定转速1900,额定功率375马力
最大扭矩1700Nm@1300rpm
[img=,]http://s1.sinaimg.cn/middle/575f7786t66b3a5d400e0&690[/img]
解放锡柴 CA6DL2 350
额定转速2100rpm,额定功率350马力
最大扭矩1500Nm@1300-1500rpm
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:36 | 只看该作者
柴 油 机 型 号
CA6DL2-35E3F
型式
6缸直列、直喷、增压中冷、直列泵EGR
气缸直径×活塞行程(mm×mm)
112 × 145
气门数/缸
4
总排量(L)
8.57
净功率/转速(kW/r/min)
258/2100
最大扭矩/转速(N·m/r/min)
1500/1300~1500
全负荷最低燃油耗率(g/kW·h)
≤ 195
全负荷烟度(m-1)
≤ 0.5
噪音 dB(A)
≤ 96
排放指标(TAS)
国 Ⅲ
净质量 (Kg)
840
长×宽×高(mm×mm×mm)
1285×820×1160
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:40 | 只看该作者
发动机的资料都在这里了
按照天龙的配置,ZF16超速挡变速箱,最高档位速比0.83,3.42速比后桥
按照齐哥的经验公式
最高档位下,驱动桥上的最大扭矩就是 1700X3.42X0.83=4825
远小于齐哥的经验推荐值 5760
而解放的配置,是法士特直接档12速,3.7速比后桥
最高档位下,驱动桥的最大扭矩是1500X3.7=5550
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:41 | 只看该作者
【原帖由456123789.00于2011-11-26 21:26发表在2楼】
做人不要这么狭隘!
一汽锡柴的6DM2 370如果配了3.42后桥和0.83超速挡
照样是这个结果!
这个不是发动机本身不良,而是整车匹配不合理和司机操作不佳的结果!
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:42 | 只看该作者
按照卡车之家的车速计算器
J6-350,直接档,315车轮,发动机额定转速下,最高车速116
天龙DCI375,直接档,315车轮,发动机额定转速下,车速113
最高档车速136
