【原帖由欧洲运输于2010-6-28 16:12发表在176楼】
看来是我孤陋寡闻了,我到目前还真没在路上见到装580L油箱的天龙。
依厂车辆的情况我也是在服务区遇到他们车队的车与驾驶员聊天知道的,但他们车总质量多少就不太清楚了,因为他们那挂车是中集通华出的,不锈 ... 十堰有车但不知道发到哪的,呵呵,我是十堰的所以见了不少就是不知道是谁的车。就是这车型:
DFL4251A10-T38B-004-010B
6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi375-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝580L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿16档16JS168T,头档速比17.04,最高档为直接档,5T前桥,13T单级减速双后桥(东风460),主减速比3.42,无轮间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm局部加强,钢板弹簧片数3/4, ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎(米其林),美铝车轮,自动调整臂,东风有限62厂ABS(4通道),全浮式驾驶室前后悬置,液压电动翻转,固定式后则扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,装空调,驾驶室增加电磁式电源总开关,有巡航系统,无侧裙板,三段式后轮挡泥板。加装90#牵引销鞍座,工作台。
另外有个车型DFL4251A10-T38B-002-020B和上面这个就是变速箱不一样,用的是ZF16S221
因为配的是传说的飞机桥3.42速比的所以都不带超速档 |
