发表于 2011-11-16 15:59 | 只看该作者
【原帖由XY19007于2011-11-16 14:13发表在顶楼】
我的两台水泥罐车,一台HOWO336前四后八,一台德龙F3000潍柴430马力,都是大载新车,原厂的水温表,一般都是在70度,上坡的时候能接近80度,个人感觉水温有点低,想跟换节温器,但不知道换什么样的合适,害怕买不到好 ...
水温和试,还是别乱换了,原车的挺好。
 楼主| 发表于 2011-11-16 16:43 | 只看该作者
好,就听大家的,不瞎折腾了,哈哈
发表于 2011-11-16 22:40 | 只看该作者
【原帖由XY19007于2011-11-16 15:16发表在8楼】感觉温度低了会造成油耗高或高磨损啊,不是想完美吗~!
世上有百分百完美的事吗?外国的卡车都不敢说百分百
发表于 2011-11-17 02:44 | 只看该作者
热车用温度计计量下水温再确定温度是否底了还是高了……通常是七十三之九十六属正常的……但有的表不准或者节温器不准度就打开的也有!感觉温度底用报纸挡住一半水箱温度就上去了。
发表于 2011-11-17 02:57 | 只看该作者
围观!~
发表于 2011-12-5 23:28 | 只看该作者
没有大的影响 先别急着换 现在的配件 即使原厂  你懂得 靠运气!
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:11 | 只看该作者
嗯,你说滴很对
发表于 2011-12-14 14:14 | 只看该作者
看原车装的是多少度的,如果是71度,可以换大一号的度数。
发表于 2017-6-8 16:08 | 只看该作者
由于使用特点的不同,汽油机相比柴油机在热管理技术研究与应用方面的发展更为先进。现代汽油机一般都采用了电控热管理系统,而且正朝着和整机热管理系统集成的方向发展。相比之下,柴油车,尤其是中重型车,由于使用条件要求严格,如负荷大、运行里程长、可靠性要求高、使用环境恶劣,对其发动机热管理系统开发的要求要严格得多。
    宇通客车的热管理就很好的解决了发动机冷却液不恒温的问题。“热管理”简单的三个字,为什么能带来这么大的变化?采用发动机热管理技术后,发动机能够始终保持在最适宜的温度环境下,一方面减少了发动机附属设备的能耗损失,另一方面使燃油燃烧地更加充分,油耗降低5~10%,通过热管理技术从多个角度达到节油的目的。发动机热管理系统,就是给发动机装一台变频“空调”。使发动机在工作循环时,保持在最佳温度(90oC)。发动机只有在最佳温度下工作才最省油。因此,为了保证发动机运转正常,在发动机装了一台变频空调,以达到控制发动机温度。
    那么其他客车和货车怎么才能实现真正的冷却液恒温呢?赛尔福车辆冷却循环控制系统能够实现发动机恒温工作的要求,可节油5%-15%,减少排放污染物、延长发动机使用寿命。感兴趣可以和我聊。
