这几天一直讲述的都是原理, 我想卡友们不仅看了也学了这么多, 今天我们就结合之前提到过的原理, 讲一个关于AMT变速箱的故障案例, 详细介绍下故障解决方法:
故障案例一
故障现象: 一辆装载16档AMT变速箱车辆,
已行驶19万公里。
1) 油耗很高,拉一个空港物流的标准集装箱(20T), 全程高速公路,油耗达到55升。 2) 爬坡时感觉无力;
3) 同时AMT换挡不流畅。
现场检查,进行如下检查步骤: 1) 用六合一检查AMT,没有发现故障代码, 检查线束和传感器,连接正常; 2) 更新AMT软件版本也不能解决问题; 3) 更新了发动机软件故障依旧; 4) 通过6合1软件的发动机诊断功能, 原地启动发动机,监测发动机的进气歧管压力, 发现在100%油门的情况下, 只能达到105KPa(当地一个大气压为100KPa)。
检查后发现从增压器到中冷器的气管漏气, 此管子的支架螺栓都跑丢了,整修过后, 再检查进气歧管压力就能轻松达到111KPa了, 热车后原地测此值最高能达到117KPa。
故障案例二
故障现象: 一辆16档AMT变速箱卡车行驶了49万公里
车货总重:65吨,经常跳磅, 挂入档位后不行车。
故障检查:
用重汽多合一诊断软件检查, 报故障代码5202822---变速箱类型错误或者中间轴信号错误。 根据该现象初步怀疑为离合器故障,
启动发动机,连上多合一诊断工具, 检测离合器位置与中间轴转速, 发现车辆处于空挡, (此时离合器应该处于结合位置), 而中间轴转速为0,表明离合器片有故障。
吊下变速箱,检查离合器, 发现离合器片的机械部分严重损坏, 更换离合器片后,故障消除。
类似故障:
另外,还有类似的故障,也是车辆挂上挡位后, 踩油门车辆不走。 只是稍有不同,用六合一检测, 变速箱处于空挡的时候,中间转速不为0。
上图为离合器转鼓没有外圈完全脱落, 只是扭转减震器损坏。
故障判断思路如下:
将车辆挂上3档,拔掉离合器电磁阀,
慢慢放气,使得离合器慢慢结合。
检测中间轴转速或者看车辆是否能够移动。 如果中间轴转速一直保持为0或者车辆不能移动, 说明离合器片损坏。 |
