60# 60#
发表于 2011-11-8 03:31 | 只看该作者
  玉林老乡精英. 顶一个
61# 61#
发表于 2011-11-8 04:06 | 只看该作者
我以前也是修车的。现在在开车。好期待你更新
62# 62#
发表于 2011-11-8 07:07 | 只看该作者
【原帖由三八公子于2011-11-7 20:06发表在33楼】
接27楼:
现在国内主流卡车都是采用气刹的,因为气刹的特定原因,那个0.3秒的滞后时间是不可能逾越的!不管是多高明的设计师,面对管路长,反应时间慢,都是个难题.....
说到这里,经常开车的朋友就 ...
现在想明白了,你说点刹尤其在湿滑路面时容易造成主、挂车折头的意思是什么了。
63# 63#
发表于 2011-11-8 07:57 | 只看该作者
折头是主车刹住了 挂车没有刹住还是主车没刹住挂车刹住了呢?
64# 64#
发表于 2011-11-8 08:45 | 只看该作者
刹车阀原理啊
65# 65#
发表于 2011-11-8 08:48 | 只看该作者
强帖留名     LZ 速度更新     等着补课呢
66# 66#
发表于 2011-11-8 09:14 | 只看该作者
道是直播?
终于赶上直播了、
谢谢楼主啊。
帖子等待中,学习了
67# 67#
 楼主| 发表于 2011-11-8 09:21 | 只看该作者
接48楼:
说到越前性装置,表面看字的意思,很容易产生歧义,但我在前面说到武林高手出招后发先至的故事,就是最通俗容易理解的意思。
其实在3楼里的第一个图,是挂车阀的结构原理图:
半挂车一般采用双管线控制的形式,最主要的功能是:相对协调和匹配主车和挂车的刹车效果。2条控制挂车刹车的螺旋管,大家只要留心,就很容易发现----是红色和黄色的螺旋管。其实就是下图12和22接口的管。
挂车阀主要作用----使得挂车制动略早于主车制动,或者2者同步制动,这样的刹车效果是最好的。挂车阀,有的人也叫6接口阀,看上图,就大概了解各接口功能啦。细心的朋友,在3楼上用心看,比如42接口,在实物图里也看得很清楚。
其实各接口都是标注的,那样就不会接错管线。
68# 68#
发表于 2011-11-8 09:26 | 只看该作者
【原帖由三八公子于2011-11-8 09:21发表在67楼】
接48楼:
说到越前性装置,表面看字的意思,很容易产生歧义,但我在前面说到武林高手出照后发先至的故事,就是最通俗容易理解的意思。
626329
半挂 ...
挂车阀分带节流装置的和不带节流装置的,分别说明一下它们的作用,提到制动时间,你应该说说继动阀。
69# 69#
 楼主| 发表于 2011-11-8 09:37 | 只看该作者
【原帖由坐看云起于2011-11-8 09:26发表在68楼】
朋友,看来你是了解刹车系统的,但那不是三两句话就可以表达出来的,还是那句话,心急吃不了热豆腐,慢慢来.....
至于你说的带节流和不带节流装置,你用心看下面2图就大概了解啦。
其实节流的作用是----脱挂的时候,或者发生意外,螺旋管断开的时候,防止主车的储气罐跑气
大概的意思我在下图有标注,但不精确哦
