发表于 2011-11-5 09:45 | 只看该作者
【原帖由我老婆→卡车于2011-11-5 09:33发表在8楼】
用什么11的啊,用12的啊!12的好的多!我的280的就是12的,只不过我一般就是50来吨,60吨很少!
12的太大不爬坡会好点 如果坡大就老火了 还有得换钢圈一起换
发表于 2011-11-5 09:54 | 只看该作者
大轮胎我们这里以前的奥龙都是1100的.现在的新车都是1200的。总得来说没啥区别。就是起步的时候得注意了。会吃力。我们都是自卸。310马力的。不懂你那个行不行
 楼主| 发表于 2011-11-5 09:55 | 只看该作者
【原帖由szg-68475于2011-11-5 09:44发表在9楼】
你用论坛车速计算器算下,看看安装大轮胎前后速度对比,如果速度快10公里我觉得问题不大,超过怕拉重载爬坡或者陷坑中车子起步困难,毕竟你机器马力小啊!!!!
速度不差都是70迈
发表于 2011-11-5 09:56 | 只看该作者
起步有点费劲··
 楼主| 发表于 2011-11-5 10:03 | 只看该作者
后桥比5.571    变速比0.76  转速1600    70迈     1000和1100都一 样
发表于 2011-11-5 10:23 | 只看该作者
【原帖由madong0705于2011-11-5 10:03发表在14楼】
应该问题不大,可以换。
发表于 2011-11-5 10:28 | 只看该作者
好像的换变速箱吧。
发表于 2011-11-5 10:35 | 只看该作者
你先看看,你同一款车型有没有配过11轮胎的。如果有就直接换把。
如果没有发现。你换大一号的轮胎,你就要考虑1、轮胎、钢圈是不是能装到这个桥上去,分度圆是否一致。
2、11比10的轮胎虽然大的不多。还是要看看,装上11轮胎后方向盘左右打死的时候会不会跟周边东西碰上。
暂时想到这些。你换大一点的轮胎车速肯定是要快一些的。
至于车的马力你就放心。影响不大。
 楼主| 发表于 2011-11-5 14:40 | 只看该作者
【原帖由sharklrm于2011-11-5 10:35发表在17楼】
2、11比10的轮胎虽然大的不多。还是要看看, ...
现在我知道的车还没有人换呢 我的车是《欧曼雄师260 》 有几个人换了1100的轮胎 也是把上柴260的机器改了   换成了潍柴280 或290 的      刚圈是没问题的 我现在用的就是80的刚圈 OK的 分度圆我就不知道了 解放153桥  (435的盆齿) 请继续指点 愿听高论
发表于 2011-11-5 18:22 | 只看该作者
加大意个好没的事开的时候多注意点
