150# 150#
发表于 2011-12-4 15:34 | 只看该作者
朋友你这车弄好多少钱
151# 151#
发表于 2011-12-8 00:45 | 只看该作者
【原帖由王金磊于2011-11-9 15:01发表在59楼】
我是河北唐山拉鱼的,天锦170 和你一样 到这别我请你啊
你好我拉活海鲜的想买天锦170,你的170性能油耗怎么样,100码发动机转速多高?后桥什么型号速比多少
152# 152#
发表于 2011-12-8 21:53 | 只看该作者
【原帖由王金磊于2011-11-9 15:05发表在60楼】
我的天锦170 好点一装就过到23 24 吨 免不了高速费啊 老兄,我的罐是十五方 做大了 其实花点高速费 也无所谓了,拉的多 无所谓
   下高速前把水放了  下去了马上就加水   不行吗?  我们那拉鱼到重庆的都那样
153# 153#
 楼主| 发表于 2011-12-13 15:31 | 只看该作者
【原帖由安全顺心于2011-12-8 00:45发表在151楼】
这车是180马力四缸电喷的。跟170六缸的不一样。。相差很多
154# 154#
 楼主| 发表于 2011-12-13 15:33 | 只看该作者
介绍一下我这台车的配置:4×2驱动,D530平头一排半平顶驾驶室,东风康明斯ISDe180 30电控共轨发动机,轴距5000mm,带电加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口朝向侧吹,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S900变速箱,头档速比7.967,最高档为超速档,4.5T前桥,9T单级减速后桥(东风435)后桥,主减速比5.286,无轮间差速锁,车架纵梁截面280×80×(7+4)mm,钢板弹簧片数7/9+6,9.00R20子午胎,自动调整臂,无ABS,半浮式驾驶室后悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,装空调,有巡航系统。加装6600mm×2294mm×600mm大箱
155# 155#
发表于 2011-12-13 17:40 | 只看该作者
Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S900变速箱,头档速比7.967,最高档为超速档,4.5T前桥,9T单级减速后桥(东风435)后桥,主减速比5.286,无轮间差速锁,车架纵梁截面280×80×(7+4)mm,钢板弹簧片数7/9+6,9.00R20子午胎,自动调整臂,无ABS,半浮式驾驶室后悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻,通道式仪表板,装空调,。加装6600mm×2294mm×600mm大箱.油耗0号油一公里1.6元﹣10一公里1.7 2300转能到100码
156# 156#
发表于 2011-12-13 21:29 | 只看该作者
【原帖由王金磊于2011-12-13 17:40发表在155楼】
Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S900变速箱,头档速比7.967,最高档为超速档,4.5T前桥,9T单级减速后桥(东风435)后桥,主减速比5.286,无轮间差速锁,车架纵梁截面280×80×(7+4)mm,钢板弹簧片数7/9+6,9.00R20子午胎 ...
谢谢你的回复!170油耗有点大了!看来还是160适合我用!
157# 157#
发表于 2011-12-13 21:31 | 只看该作者
【原帖由零公里于2011-12-13 15:31发表在153楼】
谢谢你的回复!忘了你是4缸机的了!4缸会抖吗?油耗怎么样!?
158# 158#
 楼主| 发表于 2011-12-14 18:15 | 只看该作者
【原帖由安全顺心于2011-12-13 21:31发表在157楼】
呵呵谢啥啊。四缸电喷的。就是带速着火的时候有点抖。跑起来很稳。
159# 159#
发表于 2011-12-14 21:08 | 只看该作者
【原帖由零公里于2011-12-14 18:15发表在158楼】
我一般拉10吨左右160应该可以的!160不知道会不会抖!论坛有人反映说会抖!你的离合多大的呢!?
