随着社会飞速发展,车流量的加大卡车也相对的提速了。以前的制动系统根本无法适应当下的发展形式,然而在这种形式出现了一些不接常规操作流程的刹车王类阀出现。目前很多地方的卡友,被流行至今的刹车王类制动阀所蒙蔽,以致把原来的驾驶习惯都改变了,制动踏板只踩一半,剩余的一半永远不敢踩,为啥会出现这这样的怪现象?安顺制动老王为你解析。正常的制动过程是制动踏板越往下踩制动力度越大,压力输出是阶梯式线性
[img==362,800,362]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1703/170326002483e2c4afab2add3d.jpg!700[/img][img==301,310,301]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1703/17032600249dc34ed0b5e1da64.jpg!700[/img][img==338,300,338]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1703/170326002486177e2df8f2b4d2.jpg!700[/img][img==280,350,280]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1703/17032600245d7750a651633e70.jpg!700[/img] 在制动过程中可以通过脚踩的深度压力输出逐步增强,制动力度体现是在中段和后段,这样既能保证空车操控和稳定性,又能保证轮胎不会抱死,节省轮胎费用还能保证车辆雨雪天气摆头甩尾,但是刹车王类产品制动工作原理是和常规制动阀相反的,也就是压力输出是相反的,常规制动阀是越踩越有,刹车王一踩就有再踩没有,稍微一踩压力输出是常规产品的2-3倍,踩到一半压力输出到达顶峰值,也就是和储气筒的压力相同的,再踩也无济于事,反而制动力会降低,如果是空车正常减速稍微踩快或者踩过轮胎就会抱死,这种情况下直接影响车辆的操控性能,必须小心翼翼的踩,难度系数也挺高,呵呵 原因是内活塞构造就是这样设计的(原理不做叙述)目的就是让压力输出从阶梯式曲线变成爆发式曲线,发力时间和压力输出速度太快,速度=力度=AB两点的压差。如果紧急情况刹车踏板踩到底,反而刹车力度立马降低甚至没有,所以卡友们就养成了只踩半脚的驾驶习惯,后半脚永远不踩下去,因为自己也知道踩到底刹车会没有,所以很多地方的卡友这种驾驶习惯根深蒂固很难改变,很多卡友要的就是稍微一踩就来劲的感觉,因为他们习惯了踩着非常轻的感觉
