 楼主| 发表于 2017-3-24 10:33 | 显示全部楼层
尊敬的户:
     首先感谢您在江西全宏格尔发4S店选购江淮格尔发Y4T77搭载MC11.44-50德国曼发动机的6×4牵引车。
      为了让您更好的使用您购买的车辆,让您的爱车保持良好工况,给您带来上佳的经济收益,同时最大限度的享受江西全宏和JAC为您提供的优质服务,我们特地为您制作了行车手册,方便您日常车辆保养使用。
车辆保养明细
1、 底盘首次保养:您的车辆行驶至2000-3000公里或1个月内可凭借行驶证或服务手册在就近江淮格尔发服务站(可查询服务手册内通讯录,如下图)进行首次底盘保养,免费更换桥齿轮油、变速箱油。
底盘定期保养:每行驶10000公里,用户须按期到具备国家二类及以上维修资质的重卡维修单位进行定期保养(JAC重型商用车公司建议用户到指定江淮重卡服务站定保)
2、 首次发动机保养:您车辆搭载的该款MC11.44-50德国曼发动机使用10万公里时,请及时在任意曼发动机授权的服务站免费首次强制保养:
1) 免费更换机油(请认准重汽曼发动机专用的机油)和滤芯等物料及工时费。
2) 免费进行发动机其它多项检测:
① 检查、调整气门间隙
② 清洗空滤器
③ 检查水箱里冷却液(重汽曼发动机专用冷却液)并加足
④ 检查、紧固皮带
⑤ 检测电气系统
⑥ 介绍产品的使用和保养知识
发动机定期发动机保养:每行驶10万公里,用户须按期到曼发动机授权的服务站进行定期保养(JAC重型商用车公司建议用户到指定江淮重卡服务站定保)
特别提示:
① 冷却液和润滑油必须使用重汽曼发动机专用产品。
② 尿素低于正常值(黄灯亮时)必须及时尿素,红灯亮时必须停车加满尿素后方可继续行驶。否则,可能造成发动机限扭。
质保期限
1、 底盘零部件质保归零:2016年1月1日-2017年12月31日销售的格尔发全系产品底盘零部件执行保内质保归零质保政策(不含发动机、变速箱、保养用品及轮胎、轴承、制动蹄摩擦片、离合器摩擦片等正常磨损件)
2、 发动机零部件质保期限曼发动机整机质保期限为36个月150万公里(以先到者为准)零部件享受JAC质保归零政策。客户保养时务必到重汽曼发动机指定维修站进行保养。
日常维护
      日常检查维护基本上是一些琐碎的事情,但是为了避免小问题给车辆带来大的伤害,使车辆保持良好的营运状态,请您养成每天出车前、行驶中、收车后对车辆进行检查的良好习惯。
底盘日常检查项目
1、   检查散热器冷却液液面。
2、   检查发动机机油油面。
3、   检查变速器齿轮油油面。
4、   检查蓄电池电解液及充电指示状况。
5、   检查风窗洗涤器储液罐液面。
6、   检查燃油箱燃油量。
7、   检查离合器油液面。
8、   检查动力转向储油壶油面。
9、    检查制动与离合工作情况及踏板自由间隙。
10、  检查气压和轮胎磨损情况。
11、  检查校正后视镜。
12、  检查灯光和喇叭是否工作正常。
13、  检查制动是否工作正常。
14、  检查仪表是否正常。
15、  检查转向是否工作正常。
16、  检查机油、冷却液、燃油和离合器是否渗漏。
发动机日常检查项目
1、 防冻液加注标准:新车加注标准45L,每隔48个月/20万公里更换一次重汽曼发动机专用防冻液(在没有防冻液漏液或进水的前提下)。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8073.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8074.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8075.tmp.png
备注:由于曼发动机的水泵为终身免维护,原则上利用曼专用防冻液内的润滑脂润滑水泵,因此请保持您车辆防冻液充足。
2、 尿素加注标准:请严格使用江淮格尔发原厂尿素(部分区域中石油/中石化尿素浓度不达标会导致车辆故障灯亮、限速),条件允许请您保持尿素加满状态,建议您备一桶10L格尔发专用尿素(全国指导价35元/10升桶)在您爱车上,保障尿素供应充足。
温馨提示
自您购新车日起,行车途中不管您在任何地方发生任何行车问题,请您致电我们,江西全宏可以及时帮助您联系最近的服务站进行最贴心的服务,还可以帮您和厂家联系一切配件事宜。我们的目标是做好您如影随形的环绕式服务。所以当您行车遇到问题时可紧急联系我们:
第一联系人:涂国龙    联系方式:13576079638
第二联系人:王文强    联系方式:13970019748
发表于 2017-3-26 07:12 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家手机版
540的马力12超,3,,7速比报多少
