“两轴车”、“三轴车”还是“四轴车”对于专用车行业的人来说并不陌生。专用车的轴数往往影响着车辆的载质量和整备质量。本期,小编就好好为大家讲讲“轴”和“桥”的那些事。 “桥”与“轴”的区分 专用车行业的人习惯用“4x2”“6x2”“6x4”“8x4”等的说法来形容专用车的轴数。一般而言,“4x2”表示的专用车有4个轮子,前桥2个,后桥2个。“2”代表的是驱动桥(一般指后桥)的轮胎数量。以此类推,“8x4”表示的是车辆总共有8个轮子,驱动桥(后桥)有4个轮子。 4x2车(二轴车) 在此需要强调的是,对于6x4或者是8x4的货车,两个后桥总共有4侧,每一侧的轮胎数可能是2个或者1个,但都只算1个轮子。也就说,8x4的货车即使全车的轮胎是12个,但依然只有2个后桥,4个轮子。 6x4车(三轴车) 如果将轮子数换成轴数就很好理解了。比如,4x2的货车,我们只需要看前面的数字“4”,一个桥有2个轮子,因此4x2的货车就是二轴车;6x4的货车就是三轴车。 8x4车(四轴车) 根据GB1589-2016,目前我国的单车(不含挂车)主要形式有二轴车、三轴车和四轴车,即4x2、6x4、8x4三种形式。 “三桥”与“小三桥” 当前,不少人会疑惑小三桥到底是几轴车呢?下面小编就为大家讲讲“三桥”和“小三桥”的问题。 三桥车是普及率较早的车,最早的三桥货车只有后八轮,当时绝大部分地区都称之为双桥(仅称后桥)、双后桥、后八轮。在内地,这些载货车几乎都是6x4驱动形式的,在国外或者香港等地区还比较多见有后提升桥的双后桥卡车。 三桥车(6x4) 三桥货车的稳定性比较强,驾驶起来平顺性较好,尤其运输一些高精度的仪器、设备,往往都会选择三桥车型。目前,国内的三桥载货车已经不多见了,不过三桥自卸车、工程车还是很多的。 小三桥车(6x2) 小三桥是在三桥车基础上衍生而来的命名方式,我们通常说的6x4货车,就是典型的小三桥。小三桥并不因为货厢是不是9.6米来命名,而是根据车轴分布。 以前的三桥卡车几乎都是6x4驱动的,我们除了双桥(仅称后桥)、双后桥、后八轮外,也会说三桥车,而这种车就是真正的三桥车。小三桥车型比传统三桥车少两个车轮,实际承载能力是小于传统三桥车的,无论是配置还是视觉效果上都要比传统三桥车小一点,所以称之为小三桥。 现在大家搞清楚什么是桥和与轴、小三桥和桥的区分了吧。简而言之,桥也称为轴,靠近车头的就是前桥,靠近车尾的就是后桥,一个桥通常有2个轮子(两侧);前四后四就是小三桥,后双桥就是三桥。 http://www.cntrades.com/b2b/kangmu/
