 楼主| 发表于 2017-3-12 21:58 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 不滑空挡 于2017-3-12 21:44 发表在 6楼
不是换嘴那么简单的,百分之90里面锈死了,一般少打黄油或者黄油质量不好,或者进了水,我的前几天修了,就 ...
我的是上面的打不进去,没法修啊,不好往下拆,大锤一砸就变形,还是要换,如果用缝纫机油,或是螺丝除锈剂泡两天有用吗?
 楼主| 发表于 2017-3-12 21:59 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 芝罘江铃 于2017-3-12 21:56 发表在 9楼
先换个黄油嘴试试。
换嘴不行,里面都是油泥
拿嘴吹
发表于 2017-3-12 22:04 | 只看该作者
原帖由 宋好微 于2017-3-12 21:58 发表在 10楼
我的是上面的打不进去,没法修啊,不好往下拆,大锤一砸就变形,还是要换,如果用缝纫机油,或是螺丝除锈剂 ...
你那是换汤不换药没用的,出点钱换了省心
除锈剂,钢丝扣,高压油枪,再不行换
发表于 2017-3-12 22:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换了,或者是立柱。。。再换    立柱那个地方,只要打不进去了   用用换也行     但是跑的快了,遇到小坑  方向跑偏   危险
发表于 2017-3-12 22:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 宋好微 于2017-3-12 21:55 发表在 8楼
车子才跑几万公里,这次打黄油间隔时间长了打不进去了
黄油掺点齿轮油再把,就不易干!
发表于 2017-3-12 22:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 宋好微 于2017-3-12 21:26 发表在 顶楼
轻卡有一个立轮轴打不进黄油了,卡友们有什么办法吗???
拆掉黄油嘴,用氧气烤一下试试,
用千斤顶起来再打油
用火加热下就可以了
