30# 30#
发表于 2011-10-14 09:56 | 只看该作者
【原帖由抬头不见星星于2011-10-13 20:16发表在顶楼】
现在配置又有点变动了,盘式制动因为技术问题取消了,也就是没有了,变速箱改为12JS180TA
后桥3.71 变速箱带同步器和超速档的
  不晓得这样的配置拉煤怎么样!线路大家都晓得的!呵呵!
参考一下5楼的意见吧
正解
31# 31#
 楼主| 发表于 2011-10-14 10:54 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2011-10-14 09:45:44发表在28楼】
这个合同写的也太、、、、、、雷人。如果是6K-10.380+12OD+3.71这个配置,如果拉煤的话,需要改变驾驶习惯。
大哥,需要注意哪些,我现在改配置还是可以的
32# 32#
 楼主| 发表于 2011-10-14 10:58 | 只看该作者
【原帖由裸奔的蚂蚁于2011-10-14 09:53:24发表在29楼】
3.几的速比拉煤的话你觉得能用上12档吗?
速度太快根本跑不起来的
除非车少路平
那麽我只要用11挡跑怎麽样1500转82
33# 33#
发表于 2011-10-14 11:02 | 只看该作者
是轻量化的车型吗?自重多少?价格多少?
34# 34#
发表于 2011-10-14 11:04 | 只看该作者
楼主把价格报给大家,让大家参谋一下啊
35# 35#
发表于 2011-10-14 11:10 | 只看该作者
支持一下。
36# 36#
发表于 2011-10-14 12:28 | 只看该作者
楼主有钱呀 ,用这车拉煤有点浪费
37# 37#
发表于 2011-10-14 12:40 | 只看该作者
后桥3.71 变速箱带同步器和超速档的
这个配置速度过于快了 爬坡的时候会吃力
38# 38#
发表于 2011-10-14 12:41 | 只看该作者
【原帖由抬头不见星星于2011-10-14 10:58发表在32楼】
用11档跑还可以
39# 39#
发表于 2011-10-14 13:11 | 只看该作者
【原帖由抬头不见星星于2011-10-13 22:11发表在22楼】
我是往内蒙和陕西为主的!有时候也要去南方的!平原多点
我感觉这速比都是见坡死的那种。。平原的话55T总重的话感觉12也用不上。。加油吧速度太快了,,不加油吧发动机又拉不动。。我家的新大威336电喷的法士特9档超速。。。4.111速比的,,平原告诉都有点吃力。9档都是加油吧都到100了,,不加油发动都拉不动。。楼主可以去看下。。论坛有420马力的雷诺发动机的跟楼至速比差不多还拉不动了。。人家是ZF16。。。
