20# 20#
发表于 2011-8-29 03:26 | 只看该作者
多大车你拉60吨啊?空车起步费劲吗?
21# 21#
 楼主| 发表于 2011-8-29 06:47 | 只看该作者
【原帖由天下卡友一家人于2011-8-28 09:24发表在6楼】
是不是速比有问题。。。。。。
后桥速比是5.769,家里有一台J6350马力的,也是同样的后桥,车起步就比他有劲。
22# 22#
 楼主| 发表于 2011-8-29 06:48 | 只看该作者
【原帖由qmxa1314于2011-8-28 09:39发表在7楼】
速比没选好吧 哥们
速比没有问题,解放300轮减桥我使用过。
23# 23#
 楼主| 发表于 2011-8-29 06:52 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2011-8-28 10:28发表在11楼】
刚提的新车你就超载?磨合都没磨合!
车到家后,象征性磨合几天,每年都进新车,唯有这375最让人头痛。就是起步费劲,发动机转速在1200以上,平路、上坡都很有劲。1200赚一下的时候,空车跑平路都没劲。
24# 24#
 楼主| 发表于 2011-8-29 06:53 | 只看该作者
【原帖由柴油猫于2011-8-28 15:17发表在13楼】
检查油路,如果油路没有问题就到服务站去把零气压油量加大。不过可能造成冒烟和油耗增加
油路没有问题,柴油更没有问题。
25# 25#
 楼主| 发表于 2011-8-29 06:54 | 只看该作者
【原帖由liangzai6466于2011-8-28 16:23发表在15楼】
180A的变速箱?那你可惨了。。。
为什么啊?能告诉我吗朋友?我感觉是发动机的毛病,离合器和变速箱应该没有问题。
26# 26#
 楼主| 发表于 2011-8-29 06:58 | 只看该作者
【原帖由q502272125于2011-8-28 22:34发表在17楼】
就是起步没劲?还是都没劲?
主要是起步没劲,别人的375拉90吨平路3档起车,一般坡路用2档,很少用一档,配置和我的车一样。我的车在1200转以上车有劲,一下就没劲了。
27# 27#
 楼主| 发表于 2011-8-29 07:00 | 只看该作者
【原帖由@北方的狼@于2011-8-29 03:26发表在20楼】
多大车你拉60吨啊?空车起步费劲吗?
平斗44.5立方,我们都拉煤,别人同样的车拉沙子都8-90吨,都比我的车有劲。
28# 28#
发表于 2011-8-29 08:41 | 只看该作者
【原帖由hldzhmx于2011-8-28 08:12发表在顶楼】
今年提一台J6 8*4自卸车,375大泵机,法士特180A12档箱,解放300轮减桥5.769速比,上装是阜新永生的,8.8M*2.3M*2.2M。
重载爬坡的时候劲头还算可以,比大泵350的有劲,重载起步的时候相当费劲了,平路都得用一档大 ...
检查一下油泵的基础油量 ,可能你的车不够
29# 29#
发表于 2011-8-29 09:02 | 只看该作者
【原帖由hldzhmx于2011-8-29 06:52发表在23楼】
目前J6非电控的相关数据我们还没有详细的,但是你说的这个应该是最大扭矩转速区的问题。如果电控机型比方最大扭矩转速区是1100-1400,而非电控的是1200-1500,那么不排除你的操作是有一定的问题。
