发表于 2011-8-25 00:03 | 只看该作者
建议楼主还是得多看看车子的说明书。
发表于 2011-8-25 00:07 | 只看该作者
平时养成习惯检查车子的三水三油,一般就没有什么大问题的。
发表于 2011-8-25 07:28 | 只看该作者
【原帖由约定哥于2011-8-24 22:31发表在6楼】
嗯。听他们说是加自来水的。好像是滴去车轮的。这个水箱和发动机冷却液不一样的是吗?
没有一点关系,那是为了刹车系统,水箱冷却水是发动机的冷却循环系统,超载不是很严重,或者不是跑长山路,没必要装,
发表于 2011-8-25 22:54 | 只看该作者
【原帖由死耗子于2011-8-25 00:07发表在11楼】
老大经常换“尾牙”油吗?
发表于 2011-8-27 00:33 | 只看该作者
【原帖由田里的萝卜于2011-8-25 22:54发表在13楼】
老大经常换“尾牙”油吗?
我都是2万公里换一次变速器和齿轮油,机油和全车打黄油是五千公里一次。
 楼主| 发表于 2011-8-30 19:10 | 只看该作者
谢谢大伙。我去首保已经解决这个问题了。
