前两天看了一个蓝牙OBD2的诊断接口,同时最近看了有关在手机上支持车载监测系统的软件,一时兴起,买了一个回来。可惜是12V使用的而非24V车辆使用(这个没准通过姜哥的改装可以变成支持24V)前两天试验了一下,效果还不错,从我的哈弗车上可以看到一些常规的参数和使用情况。
哈弗的OBD接口是通用的,正好可以插这个蓝牙OBD设备,从诊断接口的支架上把OBD接线口拔下来,插上: 好了,开始打开手机,因为为了看看有什么不同,所以我的手机里面装了2个程序,一个英文版一个中文版。 这两个版本目前不能单独装,比较郁闷,先用英文版的实验(毕竟版本新呀,没准有什么新功能)但是发现一个问题,英文版在蓝牙连接上有问题,不过英文版里从车辆的配置信息里面看到居然有J1939协议(这个重型卡车部分可以用)而在整体设置里面为了更好的说明我还是用中文版,有关数据记录这一块是可以选择的。 手机打开蓝牙,进行设备的配对,为了验证这个系统是否可用,本人含泪把G5更换成U8800,N1的蓝牙不给力呀。 设置好,进入系统界面,打开电源、软件自动进行蓝牙设备的连接,等了没几秒钟OK了,转换到车辆显示界面,启动发动机,嘿嘿来菜了。 这个界面是一个不错的功能界面,以后要是做了动态试车的话,就可以不用那么麻烦了,不知道在重卡上如果真的有了,回事啥情况。当然前提是手机的GPS要开启,重力感应正常的前提下。 如果还想添加其他仪表,在这个软件图标设置里面还给出了灵活添加的功能,加上车辆基本信息一览表吧: 成了,不过因为没时间做行进中的测试,估计如果有空做了那个,车辆的油门控制范围,发动机的负荷控制区域、车速的变化范围等常用的一些技术性能指标就可以看了,这可是可以知道自己的驾驶上是否有问题的一个好东西。有空的时候出长途我试试。 这个软件还有PC版本的,上面的信息更丰富,手机版还有检查是否有故障(还可以清除故障码),现在的科技越来越先进了,10多年前用博世的那个发动机诊断系统可是一大堆东西,现在看看,真的很无语。如果改造成重卡版的,估计以后如果实现数据上传分析来纠正驾驶习惯的工作就方便的多了,虽然国外现在这种类型的东西很多。但是就低成本运行的话,这个还是挺有意思的。 |
