30# 30#
发表于 2011-9-4 01:58 | 只看该作者
看看就可以了
31# 31#
发表于 2011-9-4 02:10 | 只看该作者
2012的最佳工具之一
32# 32#
发表于 2011-9-8 13:19 | 只看该作者
33# 33#
发表于 2011-9-9 00:18 | 只看该作者
有钱我也想买,
34# 34#
发表于 2011-9-9 14:23 | 只看该作者
35# 35#
发表于 2011-9-21 10:55 | 只看该作者
这款是德国UNCAT改装的型号为MXXL24AH 的豪华越野八驱房车,下面是关于此车的详细参数(自己翻译的,请多多指教):
底盘
  • MAN TGA 41.480 8x8
  • M型驾驶室
  • 轴距 1800 + 3900 + 1400 毫米
  • 发动机性能 480 hp / 353 KW EURO3
  • ZF 12 "Tip-Matic" 变速箱
  • 越野减速齿轮分动箱
  • 中央差速锁全轮驱动
  • 前桥后桥差速锁
  • 抛物线钢板弹簧
  • 鼓式制动
  • 轮胎 16.00 R 20
  • 双片铝制轮毂
  • 卡环
  • 中央充气系统
  • 2室油箱,容量1150
  • 其它车辆加油站
  • 油箱和发电机底部保护装置
  • 车顶行李架与保护杆
  • 尾部氙气工作灯
  • 侧部氙气工作灯
  • 顶部氙气近光灯
  • 顶部氙气远光灯
  • 2个氙气探照灯,可从车头和车身遥控
  • 探照灯及遥控器
  • 车前和尾部频闪灯
  • 激光高度指示器
  • 卡车汽笛
  • 防撞保险杠
  • 暖气片保护装置
  • 遥控液力绞盘, 30000 l / 13.6
  • 液压工具接口
  • 充气工具接口
  • 整体空调
  • 3个空气悬架真皮座椅
  • 18升冰箱
  • 制冷饮水机
  • Alcantara 驾驶室内饰
  • 附加隔音隔热膜
  • 全围窗帘
  • Garmin 卫星导航系统 (GPS)
  • CB 民用无线电
  • 倒车影像系统
  • 17寸触摸屏电脑,可用作导航、车辆监测、外部监视摄像头、与客厅和卧式内部通话、电视、DVD和互联网
  • 卫星跟踪器
车身单元
车身外尺寸
  • 9500 mm, 2480 mm,2505 mm
  • 含外拉车厢长度11000 毫米
    车身内尺寸
  • 9380 mm, 2360 mm, 2150 mm
  • 含外拉车厢长度10880 mm
    车架总成
  • 3点式动态耦合器连接无拧力柔性厢体和弹性扭转底盘
  • 车身结构
  • UNICAT自主生产三明治式玻璃纤维复合板
  • 车厢面板的拼装使用定制塑胶板粘接,消除金属热传导
  • 匹配的热膨胀系数保护装置,防止温度变化时箱板变形
  • 壁厚60mm,由聚亚安酯泡沫隔音板制成,外表墙3mm玻璃纤维复合板加固、内表墙2mm玻璃纤维复合板 。
  • 绝缘系数0.44W/m² K
  • 底板统一由焊接钢架和表面玻璃钢板加固
    入口门和储物箱门
  • UNUCAT入口门和储物室门均由玻璃钢复合板和复合架组成
  • 门厚60毫米
  • 双密封门,配有密封压缩加强锁
  • 不锈钢铰链整体连接
  • 入口门的顶部和底部附加可伸缩螺栓
  • 安全筒型锁,钥匙通用
    窗户
  • 顶部铰链、玻璃纤维窗框,防盗、防剐、电动
  • 双层隔热玻璃车窗
  • 双密封
  • 不锈钢铰链整体连接
  • 电动百叶窗和防蚊网
    天窗
  • B铝框防盗天窗
  • 12.7 mm 有机玻璃s
  • 加强锁
  • 主床上方电动天窗,由玻璃纤维复合板和玻璃纤维框组成
  • 双密封
室内布局
起居室
  • L型座椅单元,可乘坐6-7个人
  • 旋转、可折叠电动升降餐桌/咖啡桌
  • 电视柜和音响系统空间
  • 46寸高清电视
  • Sonavis 多媒体中心
  • 蓝光DVD播放器
  • 4TB网络硬盘,可以播放电影、音乐和图片
  • 环绕音乐系统
  • 游戏站 3
  • iPod
  • 背景音乐系统
  • 2 x 42寸全高清显示器,可以用来上网、收发邮件、连接室外监视摄像头和连接驾驶室高清摄像机。
    主卧室
  • 外拉舱主卧室配有双人床
  • 舒适空气悬架床垫,通风可加热
  • 1800 x 2000 毫米
  • 四周顶柜
  • 床头储物柜
  • 床底带抽屉储物柜
  • 折叠面板书桌
  • 滚轴式带抽屉橱柜
  • 外拉式冰箱休闲橱柜,容量18
  • 42寸全高清电视
  • Sonavis 多媒体中心
  • 蓝光DVD播放器
  • 环绕音乐系统
  • 游戏站 3
  • iPod
  • 背景音乐系统
  • 主卧室气动滑动门
36# 36#
客房 客房装有4个上下床 舒适空气悬架床垫,通风可加热 800 x 2000 毫米 可转换为沙发 上下床下方有带抽屉储物柜 20寸高清电视机 游戏站 3 和蓝光DVD 播放器iPod 背景音乐系统气动滑动门分离客厅和走廊
卫生间 带门卫生间和生活区分隔,分立浴室舱,可从卫生间直接进入VARICOR 台面和整体洗手盆的橱柜洗手盆上方带镜壁柜
厨房 厨房台面与不锈钢水槽 整体台面折叠罩滚轴式带抽屉厨房橱柜 餐具、出具和厨房电器防震隔断电磁炉排烟罩 厨房顶柜,装有烤箱和微波炉咖啡机 2 个制冷冰箱,每个容量46
储物 3 个衣柜,装有衣服家和挂衣杆铝皮外表储物盒后储物盒可降低,盛放一个76升的冰箱
工艺 所有的家具都是按照家居最高质量标准配置,由实木胶合板、柚木饰面和柚木边角组成。加强锁和铰链所有的抽屉均为滚轴式抽屉 所有的橱柜电动门锁
设计 有柚木地板 墙壁和天花板内衬Alcantara面料构成Alcantara 材料内饰
技术设备
电气设备
  • 室内电源管理和液位监测控制板
  • 外储物箱电源管理配电盘和液位监测显示器
  • 电池主开关和安全断电保护装置
  • 直流电由 AGM电池库供电
  • 电池容量: 24 V - 1020 Ah
  • 交流发电机充电率: 28V 110 A
  • 岸电充电率: 28V 175A
  • 230 V 交流电逆变器, 持续输出功率 6 kW,最高输出功率 12kW
  • 国际岸电电源接口 90V -260V AC (45Hz-65Hz)
  • 12V DC, 24V DC 230V AC 电源插座
  • 太阳能系统, 440 瓦特
  • 230V AC 400 V 三相电
    室外电源插座
    发电机
  • 水冷式菲舍尔熊猫4缸柴油发动机发电机组
  • 性能: 18.4 kW / 21.6 kVA
  • AGM 电池库为发电机独立供电
  • 电池容量: 12V - 255Ah
  • 高气温后冷却散冷器
    通信
  • Internet网络接口,可以为所有的个人电脑和多媒体装置服务。通过WIFI Hot-SpotGSM, UMTS和微型自动跟踪天线连接。
  • 苹果iMac电脑支持多媒体、网络管理和internet接入
  • WIFI为车内和车辆附近笔记本电脑服务,也可为附近其它车辆服务
  • 卫星电话
  • 车厢和和驾驶室内部通信系统
  • 所有床区、客厅内部,车尾、侧面和屋顶上都装有监视摄像头
  • 车辆卫星警报追踪
  • 2 个自动追踪电视卫星接收器,以便多个卫星同时接收
  • 预定程序并且设置全球范围内直线和环形信号的接收
    照明系统
  • 客厅、厨房、走廊、卧室和浴室顶部装有低压XELOGEN顶灯
  • 车外储物箱照明灯
  • 床头阅读灯
  • 主卧室LED阅读灯
  • LED 衣柜灯
  • 车侧旋转反光镜
  • 中央灯光和百叶窗控制系统
    供水系统
  • 1000升防冻饮用水箱
  • 水过滤系统
  • 厨房和浴室VOLA 水龙头
  • 淋浴喷头
  • 车外淋浴装置
  • 60 升热水转换水箱
  • 所有的管道均绝缘、防冻
  • 150升防冻废水箱, 带排水泵
  • 废水脱水器
    厕所
  • 西兰陶瓷冲水马桶
  • 100升防冻集污水箱, 带排水泵
    空调
  • 9个空调
  • 性能 29 千瓦
  • 发电机或岸电持续供电
  • 电池和逆变器夜间供电r
    供热系统
  • 柴油动力热水中央加热装置 (9 千瓦)
  • 客厅、主卧室装有高热量散热器
  • 床底附加散热器
  • 辅助电子加热器
其它
  • 后外拉舱可以卡扩展主卧室空间,自动操作
液力控制入口蹬车梯
37# 37#
发表于 2011-10-1 16:34 | 只看该作者
2000多万是税后还是税前
38# 38#
发表于 2011-10-2 01:20 | 只看该作者
可是只能看了
39# 39#
发表于 2011-10-2 09:54 | 只看该作者
看看而已,,,,。,,
