40# 40#
发表于 2011-8-3 19:47 | 只看该作者
哇哇哇哇  发动机。。。。
41# 41#
 楼主| 发表于 2011-8-3 20:45 | 只看该作者
呵呵!!!!!!!!!!!
42# 42#
发表于 2011-8-3 21:07 | 只看该作者
不想知道,我是来加油的。
43# 43#
 楼主| 发表于 2011-8-3 22:42 | 只看该作者
【原帖由基洛夫于2011-8-3 19:27发表在35楼】
排气制动作用缸,通过电磁阀控制,向作用缸充气来控制排气管的开闭
哎呀!你们两个谁对啊?
44# 44#
发表于 2011-8-4 10:55 | 只看该作者
这个叫排气压力调节器
[localimg=0,0]1[/localimg]
排气压力调节器有两个任务:
在怠速时保持发动机暖机。
下坡时起到排气制动的作用。
排气压力调节器直接与涡轮增压器涡轮壳体相邻。排气压力调节器由百叶窗外壳(1),百叶窗(2)及压缩空气工作缸(3)组成。来自车辆压缩空气系统的压缩空气受到排气压力调节器控制阀(4)的调节,并在压力减小时发送到排气压力调节器。
阀是脉冲宽度可调(PWM)型并且控制压力在0.5-7.5 bar范围内无级变动。有关不同制动力下的精确压力,在正常行驶过程中,排气压力调节器控制阀(4)关闭。然后,百叶窗(2)完全打开,排气自由通过
45# 45#
发表于 2011-8-4 20:10 | 只看该作者
顶一个~
学习了!
46# 46#
发表于 2011-8-4 20:36 | 只看该作者
沃尔沃 每个型号的机器都不同 我的机器就没有 所以还是开过的接触过的知道是做什么用的
