130# 130#
发表于 2011-8-2 11:01 | 只看该作者
【原帖由一路有你23555于2011-8-2 10:48发表在124楼】
我是试装,所以没用大米!
哇,这么好的事呀!真想不到有这样的免费午餐。
131# 131#
发表于 2011-8-2 11:08 | 只看该作者
【原帖由一路有你23555于2011-8-2 10:43发表在120楼】
忘记了,不好意思哈!缓速器操作手柄共5档,第一档位定速档,车速25以上随便定,不过要根据路况哦!呵呵!2.3.4。5为制动档,档位越高制动力越大,不知道你明白不,不明白了可以再问哦!呵呵!
呵呵,你应该说明一下定速怎么定,在什么情况下定速,制动档在什么时候用,好多卡友对这个都不了解
132# 132#
发表于 2011-8-2 11:25 | 只看该作者
【原帖由冬天真冷于2011-8-2 10:29发表在114楼】
你这是个好思路。豪华大巴几乎百分之百标配电蜗流缓速器,据说电蜗流缓速器比液力缓速器制动力稍差一些。我想这不是不可克服的难题,经过攻关应该能解决,电蜗流缓速器安装到挂车轴上构造要比液力缓速器简单一些。假 ...
这位兄弟可能对液力缓速器和电涡流缓速器的情况不太了解。在豪华大巴现在基本上都会配置液力缓速器,中低端客车才配电蜗流。两种的优缺点在网上有很多介绍的,液力的可能长时间大负荷工作,而电蜗流则是因为靠风冷自身散热,长时间工作就会导致高温。液力的则依靠发动机的散热系统来散热,所以可以长时间大负荷工作。呵呵
133# 133#
假如国产的可以像进口车一样,剎车系统是和缓速器,废气剎连在一起就最好了...一脚踏剎车.什么都自动工作...当然也可以手动使用
134# 134#
发表于 2011-8-2 11:28 | 只看该作者
【原帖由一路有你23555于2011-8-1 01:11发表在27楼】
多少公里车速有效和后桥速比有直接关系,如果前四后八的速比在5点多,15公里左右应该有效果。自重85公斤,加上防冻液,管道应该不会超过100公斤吧!后桥半轴应该没问题。这个缓速器设计能力是标载,就是说不超过 ...
有点不太懂为什么后桥速比大缓速器的工作速度会下降呢??
135# 135#
发表于 2011-8-2 11:30 | 只看该作者
【原帖由jackiekan于2011-8-2 11:25发表在133楼】
对的,这个很多进口车都是这样了现在
136# 136#
发表于 2011-8-2 11:35 | 只看该作者
【原帖由456123789.00于2011-8-2 10:36发表在117楼】
思路好?挂车后面加个驱动桥?一个驱动桥有多重?
假如有在挂车轴上安装的缓速器,效果良好,再假如增加了300——400公斤重量,那么在保命和重量之间,会有一部分卡车人选择保命的。另外也不用原封不动的安装驱动桥,可以仅仅为了匹配缓速器而特制的。
137# 137#
发表于 2011-8-2 11:59 | 只看该作者
138# 138#
发表于 2011-8-2 12:03 | 只看该作者
一路哥  你是不是忙着赚钱现在很少发帖啊    等你贴很久了   你看 就我天天坐电脑面前等贴的花销是不是得给报了
139# 139#
发表于 2011-8-2 12:19 | 只看该作者
看样子不错哦!!!!!!!!!是不是只有天龙可以装啊?
