发表于 2011-7-21 13:42 | 只看该作者
【原帖由宁静致远于2011-7-20 18:59发表在2楼】
高速标载, 应该在36个油左右才对
我还第一次听说一套配置可以对应某个油耗的,,,,你知道乌鸦340PS的超载对应多少油耗么。。。达到80L每百公里,是不是不可想象。。。这要和整体配置,加上工况,和驾驶风格中和考量,你知道李明的375还是420PS,16OD,3.42标载对应多少?48个。。。这个你是不是不能理解?
发表于 2011-7-21 14:59 | 只看该作者
【原帖由南海战争于2011-7-20 19:18发表在7楼】
低速拉60吨,选用这个配置可以吗?可以用真空胎吗?油耗是多少?
我每个月有15趟煤,(平顶山到阜阳)全程高速标载
剩余的15天我想在家拉沙子,如果不拉80吨以上就不挣钱,请大家帮忙看看选什么样的配置?
兄弟提一台420的,桥的话就要457桥,4.44速比。超速档的十二档箱应该就可以了
发表于 2011-7-22 14:42 | 只看该作者
路过   拿油   走人
发表于 2011-7-23 03:44 | 只看该作者
【原帖由南海战争于2011-7-20 18:49发表在顶楼】
我想请教大家390马力,6*4,法士特12档超速箱,485后桥,速比4:111,高速标载,可以吗?油耗多少?
如果低速拉80可以吗,都是平路油耗多少?用可以用真空胎吗?   谢谢大家
这种车我用过 配置如下 39011升6DM发动机 法士特12JSD180A变速箱 457后桥 4.11速比 车货总重55吨油耗大概41-45 这是高速转速1500转 车速表显示100码 如果转速控制在1300-1400之间能省点油
 楼主| 发表于 2011-7-25 10:08 | 只看该作者
J6390的用户帮忙指点一下,谢谢
390马力拉80吨,用轻量型的可以吗,485桥,4:444的还是4:111的好,12档超速箱可以吗?车速和油耗呢,平原跑国道
发表于 2011-7-25 10:42 | 只看该作者
【原帖由南海战争于2011-7-25 10:08发表在顶楼】
好像不太好,485桥可以,用超速档最好选4.444的,或者用4.111的,不要超速挡,否则驱动力不够
 楼主| 发表于 2011-7-25 11:02 | 只看该作者
【原帖由天江汽贸于2011-7-25 10:42发表在1楼】
4:444的高速标载费油吗?1500转车速多少,这个配置的车要多少钱呀?轻量型的可以拉80吨吗?谢谢你的回帖
发表于 2011-7-25 11:42 | 只看该作者
来学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-25 11:50 | 只看该作者
4.44的最好不过了。
选择4.11你会后悔的。
因为你拉的重
发表于 2011-7-25 12:42 | 只看该作者
学习了!!!!!!!!!!!!!
