卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
卡车常识大汇总 90%的老司机都不知道 ...
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
卡车杂谈
卡车常识大汇总 90%的老司机都不知道
卡车杂谈
卡车常识大汇总 90%的老司机都不知道
[复制链接]
查看:
173
回复:
0
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
ljbmiss
ljbmiss
当前离线
楼主
发表于 2017-3-1 17:17
显示全部楼层
专属论坛:
广东
老司机们常年跑运输,对自己的爱车想必是相当熟悉了,但是,各位老司机对卡车各种零部件与工具真的完全了解么
?未必!今天来和大家聊聊卡车零部件那些事儿~
润滑油到底能干点啥
润滑油除了能润滑各摩擦部件,减小摩擦阻力,可降低动力消耗之外,还有以下用途哦
润滑油润滑油
冷却作用:机油循环流动,可将摩擦热带走。降低机件的温度。
清洗作用:将机件表面上的杂质冲走,减少磨损。
密封作用:在活塞与气缸壁之间保持油层,可增加密封性。
轮胎在使用中应注意作哪些检查?
检查轮胎磨损,如果轮胎磨损严重,制动效果就会降低
(与路面的摩擦力降低)使制动距离加长,高速行驶时容易爆裂,此种轮胎应及时更换。轮胎气压不足或左、右两侧轮胎气压不均匀,也会引起制动效果时差,转向困难或转向沉重,同时也降低了轮胎的使用寿命。载重量大时,以上后果更严重。因此,轮胎气压不足时应及时充气。
轮胎轮胎
左右车轮应选同一规格、型号的轮胎,磨损程度应相同。否则,将影响车辆的转向机制动性能。检查轮胎接地面有无断裂、损伤或胎面上有无异物
(如钉子),两个后轮夹缝处有碎石时,要及时清除。
转向系问题
转向系一般由转向操纵机构、转向器和转向机构三部分组成。当转动方向盘时,转向轴和蜗杆随着转动,滚动与蜗杆啮合上下移动,使转向摇臂摆动,推动直拉杆前后移动。于是转动节以转向主销为中心,带动一侧前轮偏转,达到控制车辆转向的目的。
液压制动装置组成及工作原理
液压制动装置由制动踏板、制动主缸、制动轮缸、车轮制动器、制动滚、管路等组成。当踏下制动踏板时,活塞推动主缸向前移动。使缸内制动液产生压力,将油经油管压入各制动轮缸。这时轮缸活塞向外张开,推动制动蹄片与制动鼓接触,产生制动作用。
收车后应检查保养哪些主要项目?
检查和补充燃油、润化油料。清洁车辆内、外部及发动机、底盘。在严冬季节,如冷却系中未加防冻液时,应把散热器盖及放水开关、发动机的放水开关都打开,把冷却水放尽,并做短时间的发动,将水排净,以免残水冻裂气缸、散热器、气制动的车辆应放尽储气筒中的污水。
散热器散热器
熄火后关好电门及拉紧手制动,察看电流表有无漏电现象
(指针指向“一”一边)。检查喇叭、照明灯、刮水器。检查钢板弹簧有无断裂,弹簧吊耳、骑马螺栓是否松脱。检查半轴及轮胎螺母,察看钢圈有无损裂。检查轮胎有无伤裂和亏气。
行车中应检查哪些主要项目?
驾驶室内饰驾驶室内饰
行驶中,老司机们应检查:行驶中检视各种仪表盘的工作情况。查转向系工作情况是否正常。检查手、脚制动器的作用是否正常。检查发动机及底盘在运转中有无异声和异常气味。利用停车时间
(一般汽车行驶50公里左右)做好下列项目的检查:用手测摸前后轮的制动鼓有无过热现象。检查轮胎、螺母紧固情况,清除轮胎花纹中的加杂物。检查有无漏油、漏水、漏气的现象。检查钢板弹簧是否有折断,传动轴的连接螺栓是否有松动。检查所载货物的捆扎情况等。
制动力不足、制动效能减弱的原因是什么?
空气压力不足
(气压式),储油池油平面过低(液压式)。
踏板自由行程过大。控制阀摸片破裂或凹陷
(气压式),主缸活塞皮碗漏油(液压式)。制动气室摸片或损坏(气压式),轮缸活塞皮碗漏油(液压式)。
控制阀的排气阀密封不良
(气压式)。
管子接头松动或管子破裂漏气或漏油。制动蹄片与制动间隙调整不当,蹄皮上占有油油污或泥水。
制动后制动作用不消除的现象及原因
在行驶中,当放松制动踏板后,制动力不见减退,汽车不能起步或起步后行驶困难,原因如下:控制阀臂和排气阀的行程调整不当或排气阀弹簧折断,有锈污将排气阀粘住,使阀门不能打开。制动气室推杆伸出过长或歪斜耳被卡住。制动凸轮有污物或凸轮支架与制动盘上的轴架的轴线不在一条直线上而犯卡。制动蹄片四位弹簧过软。制动气室蹄片与制动鼓间隙过小。制动蹄片支承销变位或锈住。制动气室内有水
(冬季结冰)而挤住制动气室的膜片等。
看完这些常识,老司机们有没有觉得自己打开了卡车新世界的大门呢
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 ljbmiss 2017-3-1 17:17 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
