 楼主| 发表于 2017-2-23 10:39 | 显示全部楼层
专属论坛:保养维护  山东
前几天为大家讲述了油路的原理知识,
相信维友们已经了解喷油嘴保养的重要性,
大家讲解一下如何判定喷油嘴堵塞
以及堵塞之后如何清洗和保养。
当喷油嘴堵塞时,喷油不畅,
或者喷油嘴间隙有积炭,
达不到设计的喷油量或雾化效果,才需要清洗。
喷油嘴堵塞的判断
喷油嘴有轻微堵塞时,一般出现这样的现象:
一挡起步时,车有些抖动,
等挂入高挡加速时,这样的现象又消失;
如果车上的各种传感器工作正常,
节气门体也清洗过,电路也正常,
那很可能就是喷油嘴有轻微堵塞了。
但高挡位加速时,有可能轻微的胶质又被喷走(溶解)了,
车的性能又恢复了。
这样的轻微堵塞喷油嘴的情况一般不用清洗。
喷油嘴严重堵塞时,一般会出现这样的现象:
造成油耗量增加、发动机动力下降、
怠速不稳、加速不良和发动困难。
如果出现这些症状,
应当及时到修理厂去用电脑检测进行确认,
及时清洗燃油系统,以免出现抛锚。
喷油嘴的清洗和保养
1首选采用“打吊瓶”方式进行清洗
此种方法简便易行,
清洗过程因为要洗掉缸内的积炭,
在环保方面,尾气排放肯定会暂时超标。
2用免拆清洗机清洗
免拆清洗机清洗的原理就是利用发动机本来系统的压力及循环网络,
用清洗剂替代油料燃烧对缸内的积炭进行清洗,
然后借排放系统排出。
免拆清洗的优点在于方便快捷,
且对喷油嘴的清洗效果明显;
能消除发动机无力、加速不良,提高发动机动力。
以上方法的缺点是进气道的前一段清洗不到,
而且喷油嘴的好坏也检查不出来。
3先进超声波机清洗
一般这种清洗的费用较高,与用清洗机不同,它要拆下喷油嘴。
其优点在于,可以用超声波对喷油嘴有无雾化、响应程度、
开关灵敏度、是否漏油等进行检测。
但其也存在缺点,由于在清洗过程中喷油嘴的电磁阀不动,
阀芯的针孔不容易被清洗到。
喷油嘴清洗小技巧
今天我们给大家分享一个清洗喷油嘴的小妙招,
很简单,很实用,还省钱。
平时每2W公里做一次清洗,怎么清洗?
很简单,很便宜,就是拆下高压油滤器,
换新的高压油滤的同时,
在高压油滤器里灌满煤油后,再装回去。
为什么煤油?不是其他的什么?
你可能有使用煤油灯的经验,
使用煤油的灯芯,灯芯是灰白的,疏松的。
使用柴油的灯芯,是黑黑的硬硬。
在两冲程的机油里要加疏松剂,
用的就是航空煤油。
使用煤油是完全能保证柴油机的正常工作。
高压油滤器里的一罐油一般情况下能让你的车行驶30到50公里。
说到这里,这清洗的原理也许你已经明白了,
就是让喷油嘴口的积碳疏松,在发动机工作的时候,
疏松下来的积碳从排气管出去了。
发表于 2017-2-23 10:47 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
认真学习!
发表于 2017-2-23 10:55 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
请问高压油滤器是什么
发表于 2017-2-23 12:30 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
加正规油站的油应该没事。
 楼主| 发表于 2017-2-23 16:08 | 显示全部楼层
原帖由 嗳尚幸福的味道 于2017-2-23 10:55 发表在 2楼
请问高压油滤器是什么
你好   柴油滤清器
发表于 2017-12-14 22:25 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
等于就是每2万公里换一次柴滤,但是新的滤芯里要装满煤油。是这个意思吧?
发表于 2017-12-18 00:44 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了!
发表于 2018-2-27 00:20 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家手机版
有试过的吗?管用吗?真的不会对发动机造成损伤吗?
发表于 2018-7-12 11:12 | 显示全部楼层
学习了
