做好卡车保养,寒冬畅行无忧!寒冬来临,卡友们给自己保暖的同时也要给爱车做好保养。冬季卡车保养有讲究,注意以下几点,寒冬畅行一路无忧!
1、针对性选择润滑油
冬天的环境、温度比较恶劣,应选择适当的润滑油。可减少对发动机的伤害,避免发动机无法启动,增大卡车磨损等状况。
2、防冻液的选择
冬季天气寒冷,使用普通的水作为冷却介质,水很容易结冰,会损坏发动机。此时司机可根据不同地方气温的恶劣程度选择不同效果的防冻液。
3、检查制动系统
一定要检查制动液的好坏,储气筒干燥罐是否有效,管路是否出现老化、漏气现象,防止压缩空气中有水让制动管路出现冻结。刹车片的厚度检查等,在冰雪路面上行驶,刹车不好也是非常危险的事。
4、暖风系统检查
暖风出现故障可分为两种情况进行检查:
(1)空调风扇不运转,检查相关的电路和空调风扇的电机等;
(2)空调风扇运转,但是出风量小或者无热风,可以检查排风管道是否有堵塞。
5、选用柴油
在冬天柴油凝结使卡车无法正常行驶频频出现,部分司机迫不得采用往柴油中添加汽油或者烘烤油箱的方法来解决柴油凝结。但柴油中添加汽油会对发动机寿命造成影响,而烘烤油箱又极具危险性,应该杜绝这两种错误的做法,要根据车辆使用环境最低温度选择合适标号的柴油。
6、雨刮器与档风玻璃的养护
发现雨刮器被“冻结”在挡风玻璃上,不要生拉硬拽,更不要用热水直接冲开,容易导致雨刮片的损坏,或挡风玻璃因为骤然的温度变化而炸裂等情况。可等车启动后,将空调开至暖风把玻璃上的雪融化。在停车时,可把风挡和雨刮用塑料薄膜隔开,预防雨刮器损坏。
7、轮胎的养护
寒冬季节,积水很容易结冰,行驶中容易造成追尾和转向失控。所以,卡车胎压不要太高或者太低,胎压太高,轮胎的抓地力下降,车辆容易打滑;胎压过低,轮胎磨损加剧,最好严格按照轮胎胎压标准充气。
8、使用防滑链的注意事项
(1)注意防滑链和轮胎的匹配;
(2)安装防滑链后,避免急剧的加减速,更不要高速行驶;
(3)防滑链只适合在冰雪路面使用,在干燥路面应该卸掉,否则对轮胎磨损较大;
(4)防滑链只能用在驱动轮上,且安装在同一轴的车轮上。
做好卡车保养,寒冬畅行无忧!寒冬季节,正确的卡车保养方法显得尤为重要,卡车保养不仅是防止车辆损坏等,更重要的事保证卡车司机的出行安全。更多相关信息欢迎关注卡车铺——专业的重型卡车ERP管理平台!
