发布时间: 2017-02-13 15:27:29 | 来源: 云南楚雄消防支队 | 作者: 李萍玉 | 责任编辑: 彭瑶
消防官兵赶到现场时,起火车辆正在猛烈燃烧
消防官兵奋力扑救有效控制火势
大火被扑灭,避免了油箱爆炸和火势向周围蔓延
2月12日19时41分,云南楚雄元谋县公安消防大队值班室接到110指挥中心转警称:永武高速永仁往元谋方向距元谋收费站10公里处,一辆大货车在行驶途中轮胎起火,情况紧急,请消防大队前往处置。接警后,元谋消防大队立即出动2车8人前往扑救。
19时54分,救援官兵到达事故现场,只见一辆拉水泥的商砼车停靠在高速路边,火势处于猛烈燃烧阶段,浓烟滚滚,车身被大火包围,如不及时控制,火势还将进一步蔓延至车身,直接威胁到油箱的安全。一旦油箱发生爆炸,后果将不堪设想。根据现场情况,指挥员立即下达作战命令,将救援队员分为两个小组:一组做好警戒和协助交警疏散交通;二组采取先控制后消灭的原则,出两支水枪对油箱部位冷却降温和对车上的明火进行扑灭。
命令下达后,救援官兵按照任务分立随即展开救援。在一条条“水龙”的围攻下,随着一股股像蘑菇云一样的水蒸气腾空而起,猛烈的火势很快就被压了下去。
经过消防官兵近40多分钟的奋勇扑救,20时53分,火势被彻底扑灭,经确认起火车辆没有爆炸危险且没有复燃的可能。
货车在行驶过程中导致轮毂温度异常升高主要有以下原因:
说起制动蹄不回位广大卡友想必都不陌生,制动鼓发烫,车的动力性下降都是该故障的表现形式之一,但最严重的后果就是轮胎部位起火。
那制动蹄为什么会发生不回位的故障呢?主要有这么几个原因:
一、制动回位弹簧断裂脱落和制动间隙过小导致制动蹄与制动鼓长期接触磨擦。
二、制动凸轮轴润滑不良导致发卡。
三、刹车片过薄导致制动凸轮轴行程过长顶死制动蹄无法回位,这些故障都会导致制动鼓迅速发热引燃轮胎。
四、冬季排气刹管路中有水份形成冰堵,导致刹车不回位抱死。
五、长距离下坡频繁使用刹车导致毂温升高。
鉴于出现以上原因,货车在行驶过程中驾驶员很难发现,易导致事故的发生。智能轮毂温度测控系统能有效的检测行驶过程中每个轮毂的实时温度并显示在位于驾驶室主机上,可根据卡友的驾驶经验自由设定报警温度,报警时可以提示是哪个轮毂温度异常便于及时具体的发现隐患,做到防患于未然,减少损失和悲剧的发生。
智能轮毂温度测控系统采用无源红外测控技术,非接触的测控方式,总线的通信技术避免了繁琐的布线问题易于安装。产品型号和安装方式见附图.
