 楼主| 发表于 2017-2-14 00:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 cr7m 于2017-2-14 00:32 发表在 1楼
你这是牵引车的油耗
我现在也不知道怎么解决,14公里35块钱油这是事实。
 楼主| 发表于 2017-2-14 00:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 铭少 于2017-2-14 00:53 发表在 9楼
先问问你的速比是多少的再说……
后桥速比不清楚。
发表于 2017-2-14 01:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 广西崇左天等 于2017-2-14 00:56 发表在 11楼
后桥速比不清楚。
那就有点不科学了哦,打个比方吧:你朋友的车子速比是4.875的、你的是5.571的,他的1500转可以达到七八十的速度,而你的速比大了要达到那速度必须要拉到2000转甚至更高,转速高了油耗会不会变大?这个你自己明白了吧?先看看你的后桥速比吧,不懂就问问你买车的汽贸……
 楼主| 发表于 2017-2-14 01:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 铭少 于2017-2-14 01:05 发表在 12楼
那就有点不科学了哦,打个比方吧:你朋友的车子速比是4.875的、你的是5.571的,他的1500转可以达到七八十的 ...
后桥没有表明,汽贸说8吨后桥,7档2300转80公里。
发表于 2017-2-14 01:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 广西崇左天等 于2017-2-14 01:29 发表在 13楼
那8档多少?
 楼主| 发表于 2017-2-14 01:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 铭少 于2017-2-14 01:30 发表在 14楼
那8档多少?
8档1800转,在73左右。
发表于 2017-2-14 01:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 广西崇左天等 于2017-2-14 01:33 发表在 15楼
8档1800转,在73左右。
那你要留意留意了,你的八档2000转跑多快,还有就是其他的车子最高档2000又能跑多快先吧,估计有一定的差别……
 楼主| 发表于 2017-2-14 01:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 铭少 于2017-2-14 01:38 发表在 16楼
那你要留意留意了,你的八档2000转跑多快,还有就是其他的车子最高档2000又能跑多快先吧,估计有一定的差别 ...
重车重来没有用过8档,7档能上70公里都2000多转了。
发动机亮着
车不去检查及修理
再来怪车耗油
这是怎样的心态?
最基本的用车该学习了
发表于 2017-2-14 02:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 广西崇左天等 于2017-2-14 01:41 发表在 17楼
这就是小马拉大车的结果了,本来发动机就小还拉那么重连最高档都用不上……
