 楼主| 发表于 2017-1-23 13:35 | 只看该作者
东风特商,4108玉柴机器,万里扬6档带副,1094桥,825R20轮胎
最近出现车头跳的问题,特别是挂6档跑到70的时候,人都可以颠起来,但只要挂5档速度控制在60,这个跳动得以控制,在能接受的范围内,,如果挂6档速度超过80,也不跳,,问题就出现在60-80之间,,我一般拉11吨货,力量是够用的,最快可以跑到90,
跑起的时候,总是感觉车头下面有东西一顶一顶的,越是拉得重,跳动越厉害,
下坡放空挡的时候也有这个问题,感觉问题应该出在底盘上,
以前没有这个问题,最近才出现的,
已经检查的有,1,前束没问题,2,羊角主销没问题,3,传动轴没问题,4,过桥没问题,5,发动机 机脚没问题,现在就不知道问题出在哪里,希望群里的高手给我提点建议,如何解决这个问题。
车买回来,唯一改动的地方就是把油杯改到了油箱后面,加长了油管,但这个应该不会有影响吧,车图如下
车跳你也跟着跳,保持频率一致,保证立马解决
发表于 2017-1-23 13:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
变速箱齿轮看了没,还有轴承。
 楼主| 发表于 2017-1-23 13:49 | 只看该作者
原帖由 机师哥 于2017-1-23 13:46 发表在 1楼
你这回复,我表示不服
 楼主| 发表于 2017-1-23 13:51 | 只看该作者
原帖由 cuijie11 于2017-1-23 13:48 发表在 2楼
变速箱齿轮看了没,还有轴承。
你的意思,是6档的齿轮吗?以及,变速箱上面的轴承吗?这个,我没有动,现在,检查的只是肉眼能看到的地方
发表于 2017-1-23 13:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 a50142386 于2017-1-23 13:51 发表在 4楼
恩,我就是换的六档齿轮,6档现在有劲吗?,
我们的也跳,你把俩前轮胎气冲一样试试,
 楼主| 发表于 2017-1-23 14:16 | 只看该作者
原帖由 cuijie11 于2017-1-23 13:55 发表在 5楼
现在,还行吧,高速上,拉货接近12吨了,能跑到80-85,,空车能跑到90
 楼主| 发表于 2017-1-23 14:17 | 只看该作者
原帖由 钟馗 于2017-1-23 13:55 发表在 6楼
我们的也跳,你把俩前轮胎气冲一样试试,
好的,先试试看能不能解决问题
原帖由 a50142386 于2017-1-23 14:17 发表在 8楼
好的,先试试看能不能解决问题
我们的开始也不跳,后来把左轮胎补气了,就开始跳了!
  • kayouRW6W 发表于2018-2-5 14:33
    检查一下轮胎和钢圈,轮胎保持气压一致,看钢圈有没有变形失圆。如果轮胎和钢圈都没有问题,可以左右对调一下前板簧或者前左右轮对调一下试试看吧!
