上一帖讲了康明斯发动机的操作,时间比较赶,写的比较简单,怕很多卡友都没有看明白清楚,腾出点时间再给大家讲讲康明斯发动机软件超越测试使用说明,讲的不好,希望大家勿喷
1.打开康明斯原厂程序
2.打开软件选择DTSUSB-1939通讯协议(不需密码)
3.点击ECM诊断测试后处理有两个比较常用的诊断测试,分别为超越测试和空气电磁阀咔哒测试。
4.点击超越测试,然后发动机点火测试.点接开始。
注意
FFM系统超越测试必须将尿素喷嘴和喷射管连接起来,否则无法建立空气混合液压力,将触发FC4238报警
测试条件
发动机运转且空气压力满足要求
测试时需要将喷嘴从排气管中拆出,以避免尿素喷射到排气系统中
测试时INSITE命令的计量量为:0.28ml/s (1L/h)
测试的持续时间为360秒
加载试验的标准为:100ml±5ml / 6min
测试目的
检查尿素泵的喷射精度是否在标定范围内
检查尿素喷嘴的雾化效果是否符合要求
一些故障代码的消除条件需要进行超越测试
通过超越测试可以检查尿素泵工作时的一些参数是否正常
空气切断阀咔嚓测试
测试条件
发动机熄灭且点火开关打开
空气切断阀的打开和关闭的时间通过INSITE来调整
测试目的
测试空气切断阀的机械相应
在测试执行时测试空气的流量
FC4239的消除需要进行一次咔哒测试
测试成功的标志
点击“开始”后,等待11S空气电磁阀打开,此时会听到“咔哒”声,空气从喷最终喷出11S,然后空气电磁阀关闭,等待11S自动重复开始
好了,康明斯发动机软件超越测试使用说明讲解到此结束,希望能帮到大家
